WEB браузер с другим портом?
Здравствуйте все! Хочу сделать простенький WEB браузер,но использовать другой порт. При создании своего Web броузера на VB6 мы ипользуем компонент Microsoft Internet Controls.Но,как я понял,что порт 80-ый там уже прописан.Как можно изменить это порт или написать браузер на VB не используя это контрол?Или что нибудь подскажите. ... |
| 18.08.2006, 12:51 |
Учите матчасть. 80-ый порт (http) используется на стороне сервера, а не клинета (браузера). Поэтому вопрос не правильный в принципе. ... |
| 18.08.2006, 13:47 |
Спасибо! Попробую дома:)) ... |
| 20.08.2006, 04:57 |
Здравствуйте! Не,не работает. В общем делаю я простенький WEB сервер на VB,указываю порт,допустим 220 вместо стандартного порта,мне теперь нужно сделать WEB браузер, чтобы заходить на этот сервер.Побовал как вы написали-не хочет работать. ... |
| 23.08.2006, 05:29 |
Тяжелый случай... А как адрес в браузере прописываете? Так? Код: plaintext ... |
| 24.08.2006, 11:24 |
Просто прописываю в адресной строке http://10.106.21.148(IP компа где стоит сервер),если в WEB сервере ставлю порт 80,то все нормально,а если другой,то не хочет работать :(( ... |
| 25.08.2006, 07:51 |
Rafik53Хочу сделать простенький WEB браузер Rafik53В общем делаю я простенький WEB сервер Автор не может понять, что же он на самом деле делает? ... |
| 25.08.2006, 09:53 |
Rafik53Просто прописываю в адресной строке http://10.106.21.148(IP компа где стоит сервер),если в WEB сервере ставлю порт 80,то все нормально,а если другой,то не хочет работать :(( Вы мой предыдущий пост внимательно посмотрели? 1. Полный адрес в интернете выглядит так: Код: plaintext Если web-сервер слушает другой порт, например 220, то в адресной строке браузера в этом случае надо писать полный адрес, например: Код: plaintext 2. Для нестандартного порта желательно не использовать зарезервированные порты (0 - 1024), а использовать порт с номером выше 1024! Обычно 8080,8081. Кстати, 81-ый порт тоже зарезервирован под http. ... |
| 25.08.2006, 11:16 |
Здравствуйте! Большле спасибо,дошло наконец-то,все работает :)) Ну если я не знал:))Дело в том у нас на работе сразу бьт,если поставишь свой сервер.Вот я и подумал,если поставить сервер себе с другим портом и тогда их(безопасников сканеры не определят,что у меня стоит сервер,наверное,а может опять ошибаюсь... ... |
| 26.08.2006, 04:58 |
Rafik53Дело в том у нас на работе сразу бьт,если поставишь свой сервер. Что у вас делают на работе? БЬЮТ??? Садисты какие-то!!! Надо на них жалобу в высшие инстанции подавать или сразу в милицию за такие дела. Rafik53Вот я и подумал,если поставить сервер себе с другим портом и тогда их(безопасников сканеры не определят,что у меня стоит сервер,наверное,а может опять ошибаюсь... Может ошибаетесь, а может и нет. Зависит от того, для чего вы ставите сервер, ваших прав на локальной машине и на сколько сильна политика службы безопасности. Если вы обладаете правами админа и хотите просто поэкспериментировать с созданием сайта, то можно просто прикрыть этот порт файрволом на все внешние входящие. Идеальный вариант - договориться с админом, например, за бутылку пива. ... |
| 28.08.2006, 09:32 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2165384]: |
187ms |
67ms |
| others: | 245ms |
| total: | 547ms |
