Суммирование. VBA в Excel.
Добрый день! У меня вопрос. Есть столбец с числами, нужно произвести суммирование этих чисел по порядку таким образом: нужно суммировать сначала элементы от первого до десятого и записывать результат... потом элементы от второго до двенадцатого... потом от третьего до тринадцатого... потом от четвертого до четырнадцатого... и т.д. Напишите, пжста, пример функции или выражения для такого вычисления. Заранее спасибо! ... |
| 05.09.2006, 14:57 |
Пример есть? ... |
| 05.09.2006, 15:11 |
Для ячеек: H104=КОРЕНЬ(ДИСП(F4:F104)) H105=КОРЕНЬ(ДИСП(F5:F105)) H106=КОРЕНЬ(ДИСП(F6:F106)) H107=КОРЕНЬ(ДИСП(F7:F107)) H108=КОРЕНЬ(ДИСП(F8:F108)) и т.д. Нужно написать макрос, чтобы это все считалось автоматом. Потому что интервал дисперсии часто приходится менять. Т. е. он может быть равен 100, 250, 255... ... |
| 05.09.2006, 15:17 |
А при помощи цикла? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Я сделал бы что-то похожее на это, наверняка существуют и более удобные варианты. В этом случае у тебя будут последовательно суммироватся ячейки с H1 по H10, далее с h2 по h12, пока x не превысит номера заданой строки. Тебе так нужно, если я правильно понял? ... |
| 05.09.2006, 15:36 |
а так подойдет? Код: plaintext в ячейке I1 - задается диапозон (интервал) ... |
| 05.09.2006, 15:39 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2165351]: |
183ms |
49ms |
| others: | 248ms |
| total: | 525ms |
