recordset - размер данных
как можно определить сколько rs съедает места если используются отсоединенные наборы записей??? ... |
| 04.09.2006, 08:37 |
Наверняка имеется ввиду в оперативной памяти? Только посмотрев прирост использования памяти в Task manager. ... |
| 04.09.2006, 11:07 |
Хотя приблизительно оценить можно, сохранив рекордсет в ADODB.Stream в формате adPersistADTG. Однако размер этого Stream'а не равен объему памяти, потребляемому экземпляром класса. ... |
| 04.09.2006, 11:14 |
нужно во время работы программы узнать сколько он сожрал ram ... |
| 04.09.2006, 13:06 |
Сравнить объем памяти, занимаемый прогой до открытия рекордсета и после. ... |
| 04.09.2006, 14:42 |
да во время сомой работы проги внутри ее нужно вывести значение!!! если rs берёт данные в тойже размерности что и соответствующии поля в базе (access) может просто посчитать (составной размер сторки * число записей) ... |
| 04.09.2006, 18:44 |
Фигня. Еще раз говорю, размер экземпляра объекта не эквивалентен размеру значений его свойств. Часть свойств может быть вычислимыми, кроме того экземпляр содержит кучу приватных переменных, которые посчитать невозможно, но которые кушают RAM. Поэтому можно посчитать только прирост съеденной памяти "до" и "после". И вообще, зачем тебе это надо? ... |
| 05.09.2006, 10:12 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2165347]: |
162ms |
57ms |
| others: | 217ms |
| total: | 476ms |
