СубФорма
Есть форма с контролами, нужна такая же форма только с дополнительными контролами. Счас при каждом случае когда нужны дополнительные контролы редактируется ета форма, добавляются необходимые контролы и объединяются в группу. Потом при открытии формы , в зависимости от параметра показывается нужная группа контролов, а остальные группы делаются инвизибел. Хочу сделать так что бы форма не редактировалась каждый раз когда нужна новая группа контролов, надо что бы форма оставалась неизменяемой, а новая группа контролов создавалась, например в другой форме, потом ету другую форму нужно показать в основной как подчиненную (есть такое в аксесе). Или в каждой новой форме наследовать все контролы от основной. Но как ето сделать не знаю, может кто что-то посоветует? ... |
| 05.09.2006, 18:38 |
СубФорма
тебе надо две или более формы с разными контролами, так, чтобы не копировать эти контролы заново? попробуй файл скопировать (а-ля form1.frm), откруть из VB не данного проекта, переименовать в form2 (напр) и добавить в данный проект ... |
| 05.09.2006, 19:10 |
СубФорма
Aklinтебе надо две или более формы с разными контролами, так, чтобы не копировать эти контролы заново? не понял вопроса Aklin попробуй файл скопировать (а-ля form1.frm), откруть из VB не данного проекта, переименовать в form2 (напр) и добавить в данный проект так не подходит. Если я изменю что то в form1 и захочу что бі ети изменеия біли и в form2..... formN, то что мне вносить их в каждую форму n раз? ... |
| 05.09.2006, 19:53 |
СубФорма
если формы различаются - то да ... |
| 05.09.2006, 20:12 |
СубФорма
А если через массив форм? У тебя есть одна форма, допустим form1... Код: plaintext 1. 2. Либо вариант №2 через объект Collection! автор потом ету другую форму нужно показать в основной как подчиненную (есть такое в аксесе) А что это значит, можешь объяснить? ... |
| 05.09.2006, 20:58 |
СубФорма
Andersson автор потом ету другую форму нужно показать в основной как подчиненную (есть такое в аксесе) А что это значит, можешь объяснить? На форму ставится контрол "подчиненная форма/отчет". У етого контрола есть свойство SourceObject, которому можна присваивать разные формы и они будут отображатся в пределах етого контрола. Вот если бы такой контрол в vb был.... ... |
| 06.09.2006, 11:33 |
СубФорма
Есть такой контрол, нашел! http://freevbcode.com/code/demo_subForms.zip Вопрос решен :) ... |
| 06.09.2006, 12:07 |
СубФорма
Ты хочешь сказать что у тебя есть какая-то форма(или отчет), и тебе надо использовать внутри этой формы другую форму как контрол? Я тебя правильно понял? ... |
| 06.09.2006, 12:11 |
СубФорма
Хоч сказать работает? Корректно? ... |
| 06.09.2006, 12:13 |
СубФорма
AnderssonТы хочешь сказать что у тебя есть какая-то форма(или отчет), и тебе надо использовать внутри этой формы другую форму как контрол? Я тебя правильно понял? да, правильно ... |
| 06.09.2006, 15:47 |
СубФорма
AnderssonХоч сказать работает? Корректно? Работает. Пока что корректно, надеюсь так и будет. ... |
| 06.09.2006, 15:48 |
СубФорма
А ссылку оставишь? Поюзаю, может и пригодится когда... ... |
| 07.09.2006, 16:56 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2165329]: |
153ms |
64ms |
| others: | 245ms |
| total: | 518ms |
