Crystal Report 8.5, коннект к другому серверу через Print Engine API
Всем привет! Хотя мой вопрос больше по Crystal Report 8.5, но приложение, его используещее, написано на VB6, так что разместил вопрос здесь! Возникла огромная проблема, перерыл в инете все, что нашел, решения нет, одни слова! Бесит то, что сама поддержка кристала не отвечает на кучу вопросов по своим багам! Ну да ладно, будем переходить на Reporting Service, а пока ...! Сделана куча отчетов в CR 8.5 SP3, приложение, их использующее - на VB6, сами отчеты - отдельные файлы. Сервер данных - MS SQL 2000. Коннект к серверу из отчета осуществляется через active data (ADO OLE DB). Соответственно используется DLL P2smon.dll. Печать отчетов через Crystal Report Print Engine API. Поменялся сервер (читай - имя сервера), появились филиалы со своими серверами (другие имена и серверов и баз данных) и приплыли. Отчеты не идут на печать, вылетает ошибка 536: ошибка 536Error in File полный_путь_к_файлу_отчета.rpt Unable to connect: incorrect log on parameters. Код на VB (слегка упрощенный): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. Если не делать проверку на коннект к таблице, ошибка (с номером 599) вылезает позже на PEStartPrintJob: Код: plaintext 1. 2. Естественно все необходимые библиотеки есть и зарегистрированы, прописаны объявления переменных, констант и функций. По поиску в инете можно судить, что такая проблема стоит перед многими и не только в кристале версии 8.5, но конкретного решения найти не удалось! Ребята! Я знаю что CR 8.5 устарел! Но, к сожалению, нет времени на переделку всех отчетов, все должно работать к понедельнику! Если у кого-нибудь есть решение, пожалуйста, поделитесь, буду весьма благодарен! Если нет желания отвечать здесь, киньте на мыло alex@artplast.ru! ... |
| 07.07.2006, 13:10 |
Имя сервера нигде больше явно не прописано? ... |
| 07.07.2006, 13:16 |
Имя сервера и базы данных зашивает в отчет сам кристал. Через среду разработки кристала меняется достаточно легко, но это не дело (150 отчетов * 10 филиалов = 1500, я рехнусь). ... |
| 07.07.2006, 13:27 |
MSDN может чем то поможет Distributed report using ODBC fails to run on a Windows NT/2000 computer The information in the article refers to: Seagate Crystal Reports 8 Applies to: Reported version only ODBC Microsoft Windows 2000/NT Registry permissions for ODBC subkeys Synopsis A custom application distributed to a Windows NT/2000 computer may fail when attempting to run a report. A report connecting through ODBC fails when the Windows NT/2000 user who logs in does not have Administrative rights. The report fails with one or more of these symptoms/errors: · Infinite logon to the database · Error 20599 - "Cannot open SQL Server" · Error 599 Solution To resolve this issue, download an updated Crystal Reports ODBC database driver P2sodbc.dll (version 8.0.0.85). This updated P2sodbc.dll is available from the Crystal Decisions web site at: http://support.businessobjects.com/search Search for the filename: P2sodbc8.zip On your computer, search for the file P2sodbc.dll and rename all copies to P2sodbc.old. Copy the updated P2sodbc.dll to your %systemroot%\System32 folder (such as C:\WinNT\System32). This is a known issue with P2sodbc.dll version 8.0.0.84. This version is unable to connect to a database using default Windows NT/2000 permissions on certain ODBC subkeys in the Windows registry. Note=========== For more information on this issue, refer to kbase article c2007581 (Installing Crystal Reports 8.0 restricts access to ODBC data sources). This issue is resolved in Crystal Reports 8.5. =============== http://support.crystaldecisions.net/library/kbase/articles/c2007612.asp ... |
| 07.07.2006, 13:29 |
Я коннекчусь не через ODBC, а через OLE DB (P2smon.dll), на кристале 8.5 стоит последний 3 сервиспак. ... |
| 07.07.2006, 13:33 |
LCDСделана куча отчетов в CR 8.5 SP3, приложение, их использующее - на VB6, сами отчеты - отдельные файлы. Сервер данных - MS SQL 2000. Коннект к серверу из отчета осуществляется через active data (ADO OLE DB). Соответственно используется DLL P2smon.dll. Печать отчетов через Crystal Report Print Engine API. Поменялся сервер (читай - имя сервера), появились филиалы со своими серверами (другие имена и серверов и баз данных) и приплыли. Отчеты не идут на печать, вылетает ошибка 536: ошибка 536Error in File полный_путь_к_файлу_отчета.rpt Unable to connect: incorrect log on parameters. Сочуствую .... Столкнувшись с этим в свое время, мы поменяли всю схему получения данных отчетом. Перешли на TTX + внешние данные. Это позволило решить массу проблем (включая вашу) и вдобавок повысило производительность. Увы, я не знаю простого пути решения вашей проблемы, т.к. действительно, имя сервера и базы данных зашивает в отчет сам кристал. ... |
| 07.07.2006, 15:41 |
ОК! Я все понял! Кристал потерял по крайней мере одного клиента! Будем переходить на репортинг сервис от майкрософт! Пока просто обошол весь этот гемор. Не очень красиво, зато работает! Всем спасибо! ... |
| 07.07.2006, 17:24 |
Alexey Kudinov Столкнувшись с этим в свое время, мы поменяли всю схему получения данных отчетом. Перешли на TTX + внешние данные. Это позволило решить массу проблем (включая вашу) и вдобавок повысило производительность. Увы, я не знаю простого пути решения вашей проблемы, т.к. действительно, имя сервера и базы данных зашивает в отчет сам кристал. +1 Мы сделали то же самое. ... |
| 07.07.2006, 17:35 |
LCDОК! Я все понял! Кристал потерял по крайней мере одного клиента! Будем переходить на репортинг сервис от майкрософт! 8.5, IMO последняя человеческая версия CR. Начиная с 9-й они сгородили что-то уж совсем монструозное. что касается репортинг сервиса (мы сейчас как раз на нем) - ему еще развиваться и развиваться, до того как станет нормальным продуктом. Так что не ждите чудес. ... |
| 07.07.2006, 17:36 |
Согласен! Но майкрософт по крайне мере почти всегда реагирует на откровенные баги! А функционал они добавят достаточно быстро! ... |
| 07.07.2006, 17:54 |
Кстати! Перевел один отчет для пробы на ttx, все прошло на ура! Спасибо за подсказку! Как-то не обращал на эту возможность внимания. И все равно уйду от кристала! ... |
| 07.07.2006, 18:26 |
Если пред сохранением убрать галочку Save Data with Report, то пр запуске программы из делфи выходит табличка Enter Parameter Values, а потом (после ввода параметра) сразу возникает ошибка: Project Otchet.exe raised exeption class ECrpeError whith message 'Error:536 Error in File D:\Отчет.rpt: Unable to connect: incorrect log on parameters. Execute <PEStartPrintJob>'. можно узнать что это за ошибка? просто тут такая же упоминалась? ... |
| 08.09.2006, 16:11 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2165327]: |
159ms |
50ms |
| others: | 246ms |
| total: | 501ms |
