Отображение даты изменеия и имени пользователя вносшего изменения
Здравствуйте уважаемые знатоки VBA! Помогите доработать макрос до нужного функционала. Макрос вводит дату из календаря в одну ячейку, но хочется, чтобы автоматически в соседней ячейке фиксировалась дата ввода, а в другой ячейке - имя пользователя вводившего эту дату из календаря. Вот макрос: Private Sub Calendar1_Click() s1 = Calendar1.Day s2 = Calendar1.Month s3 = Calendar1.Year ActiveCell = DateSerial(s3, s2, s1) Calendar1.Today End Sub Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range) result = False s = ActiveCell.Address(RowAbsolute:=False, columnabsolute:=False, ReferenceStyle:=xlA1) result = (s Like "H*") Or (s Like "I*") Calendar1.Left = ActiveCell.Left + ActiveCell.Width Calendar1.Top = ActiveCell.Top + ActiveCell.Width If result = True Then Calendar1.Visible = True Else Calendar1.Visible = False End Sub Буду признателен, если кто поможет. ... |
| 10.09.2006, 17:04 |
Хм... во первых вопрос не в том разделе->Microsoft Office во вторых, если автоматически дата изменения вставлялась, то нужно вставить код в листа Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 11.09.2006, 07:01 |
orunbekХм... во первых вопрос не в том разделе->Microsoft Office во вторых, если автоматически дата изменения вставлялась, то нужно вставить код в листа Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Спасибо, хотя разобраться было сложно, но вот "strUserName" не работает, нужно ли для него установить какой-то add-in или можно ли обойтись без него? ... |
| 11.09.2006, 23:11 |
NKVD333 orunbekХм... во первых вопрос не в том разделе->Microsoft Office во вторых, если автоматически дата изменения вставлялась, то нужно вставить код в листа Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Спасибо, хотя разобраться было сложно, но вот "strUserName" не работает, нужно ли для него установить какой-то add-in или можно ли обойтись без него? Еще раз огромное спасибо, оказывается надо было = Application.UserName ... |
| 11.09.2006, 23:27 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2165321]: |
185ms |
52ms |
| others: | 236ms |
| total: | 529ms |
