как сделать сохранение изменений?
подскажите, как сделать чтоб уже в готовом экзешнике сохранялись изменения вносимые пользователем?? заранее спасибо ... |
| 12.09.2006, 02:31 |
в смысле? объясните подробнее ... |
| 12.09.2006, 06:39 |
в скомпилированном exe файле не получиться сохранить что то для этого используйте или отдельный файл для сохранения настроек или регистр. т.е. при сохранении пользователем каких то натроек в файл или реестр сохраняются эти изменения а при открытии программа читает ваши настройки или файла или реестр. прочитайте про Код: plaintext ... |
| 12.09.2006, 07:03 |
мне нужно что-то вроде базы данных в которой будут храниться данные вводимые пользователем...но я не знаю как эту базу подключить :( ... |
| 13.09.2006, 00:23 |
Katusha, Вы сами пишете программу, или хочете изменить чужую? ... |
| 13.09.2006, 00:27 |
Вот Вам пример как "подключить базу" и выбрать данные в рекордсет: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 13.09.2006, 00:40 |
пишу сама, с нуля, точнее уже написала, получился просто интерфейс для ввода данных, теперь нужно подключить базу куда эти данные будут сохраняться :) ... |
| 13.09.2006, 03:28 |
перед тем как подключить базу надо ее создать при создании надо организовать структуру данных, от этой организации зависит сколько у вас будет таблиц и какие у них будут столбцы. Так же нужно определиться будут ли таблицы связаны между собой. пример установки для форм можно создать таблицу одна запись на несколько с колонками id(уникальный номер записи, индекс) наименование формы в другой таблице с колоками Idформы Свойство и Значение к примеру 1 таблица id=15 НаименованиеФормы="frmMain" id=16 НаименованиеФормы="frmNotSoMain" 2 таблица Idформы = 15 Свойство="Width" Значение=4800 Idформы=15 Свойство="Height" Значение=3700 Idформы=15 Свойство="Left" Значение=200 Idформы= 16 Свойство="Width" Значение=5000 Idформы=16 Свойство="Height" Значение=4000 Idформы=16 Свойство="Left" Значение=500 в этом примере одной запись из таблицы форм соответствует несколько записей из таблицы свойств определнные полем Id = IdФормы Какие установки вам нужно хранить в базе? ... |
| 13.09.2006, 07:35 |
TIKOперед тем как подключить базу надо ее создать при создании надо организовать структуру данных, от этой организации зависит сколько у вас будет таблиц и какие у них будут столбцы. Так же нужно определиться будут ли таблицы связаны между собой. пример установки для форм можно создать таблицу одна запись на несколько с колонками id(уникальный номер записи, индекс) наименование формы в другой таблице с колоками Idформы Свойство и Значение к примеру 1 таблица id=15 НаименованиеФормы="frmMain" id=16 НаименованиеФормы="frmNotSoMain" 2 таблица Idформы = 15 Свойство="Width" Значение=4800 Idформы=15 Свойство="Height" Значение=3700 Idформы=15 Свойство="Left" Значение=200 Idформы= 16 Свойство="Width" Значение=5000 Idформы=16 Свойство="Height" Значение=4000 Idформы=16 Свойство="Left" Значение=500 в этом примере одной запись из таблицы форм соответствует несколько записей из таблицы свойств определнные полем Id = IdФормы Какие установки вам нужно хранить в базе? тоесть, установки? в базе будут храниться данные, которые вводят бухгалтера, программа будет общая для в всех, тоесть сетевая, а какую базу данных желательно использовать? ... |
| 14.09.2006, 09:31 |
Katusha TIKOперед тем как подключить базу надо ее создать при создании надо организовать структуру данных, от этой организации зависит сколько у вас будет таблиц и какие у них будут столбцы. Так же нужно определиться будут ли таблицы связаны между собой. пример установки для форм можно создать таблицу одна запись на несколько с колонками id(уникальный номер записи, индекс) наименование формы в другой таблице с колоками Idформы Свойство и Значение к примеру 1 таблица id=15 НаименованиеФормы="frmMain" id=16 НаименованиеФормы="frmNotSoMain" 2 таблица Idформы = 15 Свойство="Width" Значение=4800 Idформы=15 Свойство="Height" Значение=3700 Idформы=15 Свойство="Left" Значение=200 Idформы= 16 Свойство="Width" Значение=5000 Idформы=16 Свойство="Height" Значение=4000 Idформы=16 Свойство="Left" Значение=500 в этом примере одной запись из таблицы форм соответствует несколько записей из таблицы свойств определнные полем Id = IdФормы Какие установки вам нужно хранить в базе? тоесть, установки? в базе будут храниться данные, которые вводят бухгалтера, программа будет общая для в всех, тоесть сетевая, а какую базу данных желательно использовать? Вам же нужно сохранять изменения? Вот и храните их в БД вместе с даннными. По поводу выбора базы - загляните в соседний форум "Сравнение БД" ... |
| 14.09.2006, 09:55 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2165309]: |
184ms |
30ms |
| others: | 214ms |
| total: | 475ms |
