Скажите правильно ли так делать?
Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 26.09.2006, 16:12 |
Почему бы и нет? Только не Set rst_, а Set rst. ... |
| 26.09.2006, 16:20 |
И не Property Let, а Property Set. ... |
| 26.09.2006, 16:20 |
а у меня вроде и let работает.. ... |
| 26.09.2006, 16:28 |
Vw, ADODB.Recordset - такой же объектный тип, как и любой другой. Использование свойства объектного типа вполне легально. Другое дело, надо понимать, что в данном случае в экземпляре класса будет храниться ссылка на экземпляр, а не копия экземпляра. Правильно это или неправильно по смыслу - определяется логикой класса. По синтаксису правильнее для присваиванию свойству ссылки на экземпляр объекта использовать Property Set, а не Let, который по идее должен присваивать значение (т. е. копировать внутреннее состояние объекта). Но, похоже, сам MS путается в этих тонкостях :). ИМХО. ... |
| 26.09.2006, 16:36 |
Спасиб понял. з.ы. Vb.net форева! ... |
| 26.09.2006, 16:41 |
Бенедикткоторый по идее должен присваивать значение (т. е. копировать внутреннее состояние объекта).Ужос. Срочно учить матчасть. Объект никогда не "копируется", если только у него нет метода специально для этого. Просто новой переменной присваивается ссылка на тот же объект. ... |
| 27.09.2006, 10:02 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2165258]: |
168ms |
25ms |
| others: | 212ms |
| total: | 438ms |
