кнопка на открытие
Добрый вечер. У меня к вам вопрос. У меня есть кнопка, мне нужно сделать так что бы при нажатии на нее открывалось окошка выбора файла, т.е. что-то типа вроде (файл-открыть) и соответсвенно что бы этот файл открывался потом. Помогите пожалуйста. Заранее спасибо. ... |
| 19.09.2006, 22:19 |
кнопка на открытие
Используй Common Dialog или API GetOpenFileName весь форум забит подобным, используй поиск ... |
| 20.09.2006, 03:42 |
кнопка на открытие
Добавляешь на форму Commpn Dialog Control. Дальше всё просто: Программа Option Explicit Dim ИмяФайла As String Dim ff As String Dim i As Integer Private Sub Command1_Click() CommonDialog1.ShowOpen ИмяФайла = CommonDialog1.FileName Open ИмяФайла For Random As #1 i = 0 Do While Not EOF(1) i = i + 1 Get #1, i, ff Text1.Text = Text1.Text & vbkeyenter & ff Loop Close #1 End Sub Private Sub Command2_Click() CommonDialog1.ShowSave ИмяФайла = CommonDialog1.FileName Open ИмяФайла For Output As #1 Print #1, Text1.Text Close #1 End Sub Private Sub Command3_Click() i = Val(Text2.Text) Text1.Text = "" Open ИмяФайла For Input As #1 Do While Not EOF(1) Line Input #1, ff Text1.Text = Text1.Text & Chr(i) & ff Loop Close #1 End Sub ... |
| 28.09.2006, 18:55 |
start [/forum/search_topic.php?author=Zhazira&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
76ms |
61ms |
| others: | 619ms |
| total: | 852ms |
