Строки с фиксированной длинной
Подскажите пожалуйста, как объявить строку с фиксированной длинной (Dim strS as String *123), если её длинна заранее не известна? При считывании данных из файла с помощью Open strFileName For Random As intChannel Len = recLength Get #intChannel, 1, strS Нужна строка Dim strS as String * recLength, если задать просто Dim strS as String, а затем strS=Space(recLength), то возникает ошибка "Bad record length". ... |
| 02.10.2006, 11:31 |
Dmitry07Dim strS as String * recLength Таким способом нельзя, обходные пути ищите, например заместо Код: plaintext ... |
| 02.10.2006, 12:51 |
Private Type ClientImage iD As Long RecordType As String * 6 CardNumber As String * 19 'Номер анкеты/карты Len As Long 'Длина образа в байтах bb(64000) As Byte 'Образ 205*275 пикселей (Ш*В) End Type ... |
| 02.10.2006, 16:16 |
Не очень понятен сам вопрос: там идет подряд два прилагательных: ".. фиксированной длинной" без существительного. С фиксированной длинной что? Насколько длинной? ... |
| 02.10.2006, 16:52 |
VladConnНе очень понятен сам вопрос: там идет подряд два прилагательных: ".. фиксированной длинной" без существительного. С фиксированной длинной что? Насколько длинной? читать: длиной. ... |
| 02.10.2006, 17:00 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2165215]: |
194ms |
41ms |
| others: | 215ms |
| total: | 501ms |
