dao: отсутствует текущая запись
Помогите плиззззззз разобраться с проблемой... приложение программно связано с Access набор записей открыт как dbOpenDynaset в первой процедуре (button_click) у меня находится счетчик (переменная типа Long): myField = myField + 2 здесь все хорошо работает... переменная изменяется с любым заданным интервалом :) во второй процедуре (button_click) у меня используется метод Move: Data1.Recordset.Move (myField) эта процедура срабатывает три - четыре раза (т.е. отображает в заданном поле 2, 4, 6 записи) и приложение выдает ран-тайм ошибку - отсутствует текущая запись... физически записи присутствуют - в тестовой таблице 25 строк... но данные из 8 строки уже не отображаются... почему такое возможно и как с этим бороться? ... |
| 05.10.2006, 23:49 |
Karina!почему такое возможно и как с этим бороться?А прочитат описание метода Move религия не позволяет? Он смещает не на запись с указаным номером, а через столько записей сколько указано. ... |
| 05.10.2006, 23:59 |
да, но разве смещение через записи идет не через синтаксис Data1.Recordset.Move 5... например...? мне надо чтобы отображалась запись из заранее вычисленной строки... для этого я и ввожу переменную при Move... ... |
| 06.10.2006, 00:11 |
авторData1.Recordset.Move 5... например...? на 5 записей вперед, относительно тЕкущей позиции в рекордсете, вам же уже сказали. автормне надо чтобы отображалась запись из заранее вычисленной строки... надо вычислить смещение (и направление кстати) и все. ... |
| 06.10.2006, 00:20 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2165196]: |
162ms |
47ms |
| others: | 214ms |
| total: | 478ms |
