Помогите с ComboBox в Excel (вставить в список данные из столбца
во вложенном файле на первом листе есть города со своими улицами. Как сделать так, чтобы нижние ComboBox-ы в UserForm2 в себя автоматом подгружали (1-ый ComboBox) - город (причем без повторов) , а при выборе города - второй ComboBox - улицы, относящиеся к этому городу? Помогите пожалуйста! ... |
| 09.10.2006, 11:35 |
а улицы не повторяются насколько динамически это должно работать (если Range занести как постоянная) ... |
| 09.10.2006, 12:25 |
| 09.10.2006, 12:34 |
michael Rа улицы не повторяются насколько динамически это должно работать (если Range занести как постоянная) Улицы могут повторяться... Динамика не полная, т.е. после запуска формы - изменений в списках городов и улиц уже не будет... Т.е. Изначально дан тот список, который в примере, нажимаем на кнопку "старт" - и в комбобоксах должны отображаться города и улицы к ним. Возможно после закрытия формы - добавление нового города или улицы к какому-то существующему городу - и тогда только при следующем нажатии на "старт" в комбобоксах появятся "новинки". ... |
| 09.10.2006, 12:34 |
big-dukeсделайте базу на асеске и пользуйтесь ей - в дальнейшем будет легче. Говорю же... Акцесс не подходит, т.к. то что я спрашиваю - лишь маленькое дополнение к уже существующему Огромному макросу в экселе, который в Акцесс просто не перевести... ... |
| 09.10.2006, 12:36 |
Вот выложил простую программку ... |
| 09.10.2006, 12:40 |
orunbekВот выложил простую программку Ух, блин... мощно задвинул... внушаить... Работает, спасибо, теперь только надо разобраться... //ушел в раздумья... ... |
| 09.10.2006, 12:54 |
Может так Это только заполнение и смена при Click ... |
| 09.10.2006, 12:55 |
orunbekВот выложил простую программку А вот это вообще к чему? что это делает? авторOption Explicit Public Type typCity intIndex As Integer strCity As String intStreetsAmount As Integer ArrStreets() As String End Type ... |
| 09.10.2006, 12:57 |
michael RМожет так Это только заполнение и смена при Click При попытке запуска самого файла выдает ошибку и выкидывает из Excel ... |
| 09.10.2006, 13:00 |
ну это тип для города Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. strCity - наименование города intStreetsAmount - количество улиц для этого города ArrStreets() As String - динамический массив, который хранит улицы для этого города так как изначально неизвестно сколько может быть городов, и улиц в используются динамические массивы, и использовал такой тип ... |
| 09.10.2006, 13:02 |
Какой Excel ???? у меня Xp и не падает??? принцип такой же динамический массив в массиве ... |
| 09.10.2006, 13:06 |
Гы... Насколько я понял, это что то наподобие КЛДРа? ... |
| 09.10.2006, 15:02 |
То бишь КЛАДР-а ... |
| 09.10.2006, 15:03 |
AndreyMpТо бишь КЛАДР-а а что это такое? ... |
| 09.10.2006, 15:07 |
Есть такая база данных. В фоксе. КЛассификатор АДРесов называется. Так вот там все реализовано и по коду все распихивается. Писал когда то прогу. ... |
| 09.10.2006, 15:37 |
Просто на форме нрисуй Combobox1 и TextBox или Combobox2 авторPrivate Sub cmbCity_Change() For n = 1 To 1000 If ComboBox1.Text=Workshests("A").Range("A" & n).value Then TextBox1.Text=Workshests("A").Range("B" & n).value 'или ComboBox2.Text=Workshests("A").Range("B" & n).value Exit For End if Next n End Sub Свойство Combobox1-а > Combobox1Rowsource="A!A1:A1000" ... |
| 09.10.2006, 16:50 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2165184]: |
62ms |
55ms |
| others: | 252ms |
| total: | 429ms |
