Копирую рекордсет из Access в Excel
ColumnRowRecord = CurrentDb.OpenRecordset("SELECT * FROM SVOD where data = " & DATA, dbOpenDynaset)[/SRC]xlSheet.Range("B5").CopyFromRecordset ColumnRowRecord Вот во второй строке выдаётся ошибка "Не хватает параметра 1" может кто сталкивался с такой проблемой. Подскажите в чём может быть дело? ... |
| 12.10.2006, 14:55 |
В таблице SVOD есть колонка data? В переменной DATA есть какое-нибудь значение? ... |
| 12.10.2006, 15:11 |
да есть поле data типа date и в переменной есть значение ... |
| 12.10.2006, 16:17 |
....data = #10/12/2006#" проверьте ... |
| 12.10.2006, 16:53 |
разделители стоят не / а . это важно? ... |
| 12.10.2006, 17:04 |
если русская локаль, то должно пройти 'DD.MM.YYYY' всегда сработает: #MM/DD/YYYY# или #MM-DD-YYYY# ... |
| 12.10.2006, 17:08 |
проверил... Важно. Тогда др ворос, а можно из даты 10.10.2006 получить 10/10/2006? Со строками возиться нет желания. ... |
| 12.10.2006, 17:12 |
в экселе не помню есть ли функция Replace , если есть то все просто, если нет, то придется повозиться с Mid и Instr ... |
| 12.10.2006, 17:20 |
В Excel не знаю но в Access нашёл! Всё работает:):):) Спасибо огромное! ... |
| 12.10.2006, 17:27 |
TungusXanВ Excel не знаю но в Access нашёл! Всё работает:):):) Спасибо огромное! В Excel есть эта функция, а также есть еще функция Format. ... |
| 12.10.2006, 22:43 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2165152]: |
178ms |
69ms |
| others: | 203ms |
| total: | 504ms |
