НАйти и включить процесс
Всем добрый вечер! Помогите решить задачу. У меня стоит прога secretmaker.exe - закрытие баннеров. Как сделать, чтобы как только процесс secretmaker.exe выключили, его сного запустить. Вернее как мне проверить запущен ли у меня secretmaker.exe, если нет то немедленно запустить. ... |
| 16.10.2006, 20:00 |
Например средствами WMI или API проверять список процессов каждые n-ый промежуток времени и если нет этого процесса запускать его, через планировщик задач например и т.д. и т.п. ... |
| 17.10.2006, 08:44 |
Конечно лучше через API, если у кого то есть пример, просьба выложить его сюда. ... |
| 17.10.2006, 17:38 |
SetTimer, ShellExecute, KillTimer? Либо запускать ваш secretmaker через WaitForSingleObject. ... |
| 17.10.2006, 18:07 |
Запускаешь secretmaker.exe при входе пользователя Запускаешь скрипт Windows2003FAQv1.1.0.chm Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. ... |
| 17.10.2006, 19:12 |
Спасибо за скрипт!!! Респект! только в vbs я не шарю, а вот этот код не запускает secretmaker.exe Как правильно запустить? Пытался перевести в vb, но выскакивает ошибка об отключение объекта(мол перенесите его) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 18.10.2006, 20:26 |
Например: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 19.10.2006, 09:05 |
Странно, данный код вызывает ошибку типо данный файл не найден. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 19.10.2006, 15:40 |
KifirСтранно, данный код вызывает ошибку типо данный файл не найден. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. попробуй другое приложение запустить тот же самый notepad ... |
| 20.10.2006, 09:30 |
Так в том то и дело: notepad загружается а secretmaker увы нет (( ... |
| 20.10.2006, 13:14 |
ну значит этого файла нету, или доступа нету, или путь неправильно прописываешь, попробуй в корень диска С перенести и оттуда вручную запустить если все ок, тада и через скрипт тоже должен запуститься ... |
| 20.10.2006, 13:51 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2165125]: |
25ms |
26ms |
| others: | 206ms |
| total: | 289ms |
