Как скопировать файл блоками или секторами?
На паскакали есть такие команды Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 13.10.2006, 09:46 |
Не слышал о таких возможностях. ... |
| 13.10.2006, 10:05 |
если мне память не изменяет (давно я не кодил на Паскале), это же чтение/запись файла в двоичном режиме, верно? а аналог на бейсике это Open File For Binary Access что то в таком роде ... |
| 13.10.2006, 12:39 |
Это был Turbo Pascal 5.0 и было это в 90-ые годы 20 века ... |
| 13.10.2006, 13:58 |
(((((((Это был Turbo Pascal 5.0 и было это в 90-ые годы 20 века А разве не всё равно, когда это было? Человек суть спрашивает, дельный вопрос, между прочьим. Хочется всё-таки контролировать копирование: сделать, напр, прогрессбар, который говорит, сколько осталось скопировать! А если так копировать быстрее - то тем более лучше ... |
| 17.10.2006, 19:34 |
Charles Weyland сделать, напр, прогрессбар, который говорит, сколько осталось скопировать! для этого можно использовать стандартный мультик виндов когда идет копирование или перемещение. ... |
| 17.10.2006, 23:25 |
Что бы копировать данные в фоновом режиме, не мешая работе пользователю, их нужно копироровать дискретно: Для этого Копируется блок информации, далее - пауза, потом опять копируется блок информации. КАК это сделать? С прогрессбаром - это я пример привёл, а задача остаётся всё той же ... |
| 22.10.2006, 14:32 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2165117]: |
173ms |
32ms |
| others: | 208ms |
| total: | 451ms |
