Datareport много столбцов
как в отчете datareport вывести порядка 15 столбцов ... в смысле не влазят на лист ... |
| 23.10.2006, 16:24 |
нельзя ли названия столбцов распологать вертикально? ... |
| 23.10.2006, 16:55 |
посмотри в properties а ты не знаешь как связать textbox c datareport? ... |
| 23.10.2006, 16:59 |
связать с dataenviroment знаю а с textbox нет ... |
| 23.10.2006, 17:00 |
SlySv привет есть тут такая идея если повернуть рапорт на 180 градусов то есть установить принтер программно в режиме Landscape (печать по ширине) можно увеличить ширину рапорта и кол-во полей это не совсем тривиально но в VB возможно Как идея ... |
| 25.10.2006, 12:33 |
в альбомном режиме тоже не хватает места под все столбцы....а нельзя сделать так чтобы названия столбцов были не по гризонтале, а по вертикали ... |
| 25.10.2006, 12:59 |
сделать что то вроде Pivot Table ?? какая база ??? Скажи я моя вчерашняя идея с иерархическим рекордсетом подошла ... |
| 25.10.2006, 13:09 |
что такое Pivot Table? база DB2 да спасибо ... |
| 25.10.2006, 13:12 |
Pivot Table это транспонирование столбцов в строки есть только в Access для SQL2000 нужно писать динамический запрос для транспонирования для SQL2005 есть встроенная возможность Pivot Table (но я не знаком) я никогда не работал с DB2 можно попытался средствами ADO транспонирование столбцов в строки ... |
| 25.10.2006, 13:22 |
SlySv а какой должен быть вид рапорта что в строчках и что в столбцах можно пример ... |
| 25.10.2006, 13:34 |
столбец 1 значение1 значение2 значение3 столбец 2 значение11 значение22 значение33 столбец 3 значение111 значение222 значение333 столбец 4 значение11111 значение2222 значение3333 столбец 5 значение111111 значение22222 значение33333 столбец 7 значение1111111 значение222222 значение333333 ... |
| 25.10.2006, 13:40 |
а столько значений может быть (сколько столбиков) в рапорте если больше чем 15 то опять вернулись к исходной проблеме и много ли данных в самой таблице ... |
| 25.10.2006, 13:43 |
столбцов порядка 20 и данных тоже много ... |
| 25.10.2006, 13:45 |
а может для всего этого надо использовать Cristal Report только где его взять? ... |
| 25.10.2006, 13:46 |
\common\tools\crysrep на диске инсталяции VS6 есть версия Cristal Report пример http://www.vbexplorer.com/VBExplorer/vb_feature/august2000/using_crystal_reports.asp если поможет напиши я тоже хочу знать ... |
| 25.10.2006, 14:09 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2165098]: |
177ms |
70ms |
| others: | 250ms |
| total: | 556ms |
