помогите c макросом в excel
срочно нужно, а сам почти ничего не знаю и времени учить нет: надо сделать так чтобы макрос сравнивал в активном листе значения из одного столбца со значениями из другого (в одной строке) и если они отличаются больше допустим чем на 10 процентов вся текущая строка удалялась. проделать надо до конца документа. спасибо! ... |
| 01.11.2006, 11:12 |
а что должно получиться в итоге? почему-то мне кажется что нужно получить некую сумму... а это не обязательно удалять строки ... |
| 01.11.2006, 11:24 |
можно и не удалять )) мне проcто интересно как это сделать )) потом надо считать мин макс и среднее от значении. ... |
| 01.11.2006, 11:37 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ... |
| 01.11.2006, 12:16 |
спасибо большое! с этим разобрался! теперь осталось подсчитать среднее, мин и макс в определенном столбце в зависимости от данных скажем в первом. в первом столбце у меня фиксированная скорость на которой проводился эксперимент. она меняется от 20 до 120 с 10км интервалом. во втором cтолбце параметры полученные в ходе эксперимента (в зависимости от скорости). мне надо найти среднее, мин и макс этих параметров на каждой из скоростей и записать на другой лист... ... |
| 01.11.2006, 12:47 |
Cреднее = Сумма всего * на кол-во записей Минимальное = If minSpeed > Проверяемой_ячейки then minSpeed = Проверяемой_ячейки Максимальное аналогично. ... |
| 01.11.2006, 15:06 |
это-то как раз ясно как сделать. но у меня везде разное количество измерений - например на скорости 20 может быть 10, а на 120 уже 550 и это количество всегда разное. ... |
| 01.11.2006, 15:13 |
Опубликуйте шапку таблицы с несколькими строками данных ... |
| 01.11.2006, 17:26 |
немного не разобрался как что вставлять - потому присоеденил картинку. вообщем по картинке L это скорость, Y, AD, AP - параметры. надо найти среднее, максимально и минимальное от этих параметров и записать полученные данные в отдельную таблицу на созданном листе (кстати как проверить существует ли лист чтобы еcли он существует я его заново не создавал а просто открыл). данные считаются в зависимости от скорости для v = 20 надо например найти cр, мин и макс для параметра Y в диапазоне Y2:Y12 а для скорости 30 для этого же параметра диапазон будет Y12:Y16. ... |
| 01.11.2006, 17:51 |
Ответ (в сущности) на ваш вопрос я недавно опубликовывал: http://www.relib.com/forums/Topic906496-11-1.aspx В вашем случае, вам надо вместо strSQL = "SELECT F1,sum(F2) - sum(F3), sum(F4) - sum(F5)" & vbCr & _ "FROM [Trading]" & vbCr & _ "GROUP BY F1" & vbCr & _ "ORDER BY F1" Нечто вроде этого: strSQL = "SELECT F1, MIN(F2), MAX(F2), AVG(F2) FROM [Report] GROUP BY F1;" Только порядковые номера у полей F подправьте, чтобы отражались нужные вам параметры. И если требуется, пожно перечислять больше MIN(F#), MAX(F#), AVG(F#) Заметьте, я поменял имя именованного ранга с Trading на Report. Но это неважно. VladConn ... |
| 01.11.2006, 18:04 |
shadyCреднее = Сумма всего * на кол-во записейПоверю, что это опечатка. Cреднее = Сумма всего / на кол-во записей ... |
| 01.11.2006, 20:33 |
AntonariyПоверю, что это опечатка. Cреднее = Сумма всего / на кол-во записей Действительно, опечатка. Даже и не заметил. Спасибо что поправил ... |
| 02.11.2006, 07:57 |
Судя по скриншоту автора, он тоже ничего не заметил и внедрил за милую душу.)) ... |
| 02.11.2006, 10:19 |
Вот что значит не юзать собственный мозг. ... |
| 02.11.2006, 10:20 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2165038]: |
173ms |
76ms |
| others: | 204ms |
| total: | 509ms |
