Задача в VBA
Привет!!! Помогите мне пожалуйста решить задачу: В массиве из 20 чисел найти произведение элементов, номера которых-простые числа. Заполнить массив А(6,6) случайными числами (диапазон от 10 до 50). Найти и вывести максимальный элемент и его координаты . Заранее спасибо!!! ... |
| 16.11.2006, 17:21 |
Задача в VBA
KristushaПривет!!! Помогите мне пожалуйста решить задачу: В массиве из 20 чисел найти произведение элементов, номера которых-простые числа. Заполнить массив А(6,6) случайными числами (диапазон от 10 до 50). Найти и вывести максимальный элемент и его координаты . Заранее спасибо!!! что именно не получается? (исходики приложить) ... |
| 16.11.2006, 17:42 |
Задача в VBA
Aklinчто именно не получается? ИМХО, это из серии "я сама толком не поняла что от меня препод хочет, вот и вывалила вам тут как есть, может чего и сростется." Для решения задач нашару нужно как минимум фотку в студию, непременно с восемью пальцами :). ... |
| 16.11.2006, 17:55 |
Задача в VBA
И чем красивее фотка, тем больше будет желающих решить задачу ) (секрет женских успехов) ... |
| 16.11.2006, 22:10 |
Задача в VBA
Magnus23 Aklinчто именно не получается? ИМХО, это из серии "я сама толком не поняла что от меня препод хочет, вот и вывалила вам тут как есть, может чего и сростется." Для решения задач нашару нужно как минимум фотку в студию, непременно с восемью пальцами :). точно подмечено +100 ... |
| 17.11.2006, 06:31 |
Задача в VBA
Да, я действительно не понимаю, что от меня препод хочет, ибо информатика-не мое! Так может мне кто-нибудь поможет??? Ведь задача не такая уж и сложная, а Вы тут все в этом шарите.... ... |
| 17.11.2006, 11:04 |
Задача в VBA
Kristusha а массив меняет свой размер может быть не только 20 элементов ты хочешь просто подсказку или чтобы за тебя сделали ... |
| 17.11.2006, 12:34 |
Задача в VBA
michael RKristusha а массив меняет свой размер может быть не только 20 элементов ты хочешь просто подсказку или чтобы за тебя сделали если она действительно не понимает ЧЕГО хочет препод от нее тады скорее всего второе ... |
| 17.11.2006, 12:47 |
Задача в VBA
Ну хотя бы подскажите, может я и сама решу! Я не понимаю, чего вы стебетесь, лучше бы помогли...=( ... |
| 17.11.2006, 13:01 |
Задача в VBA
если у тебя массив из 20 элементов и это не изменяется то заранее знаешь все простые числа в пределе от 1 до 20 их 9 1 2 3 5 7 11 13 17 19 их можно хранить в отдельном массиве с индексами от 1 до 9 когда нужно перемножить то в цикле от 1 до 9 умножаем (надеюсь ты знаешь как делать и числа не очень большие) все числа из первого массива L=1 for i=1 to 9 L=L*Arr1(Arr2(i)) next i если размер массива может менятся то нужно получить список всех простых чисел в заданном интервале и сохранить в динамическом массиве (можно использовать решето Эрасфена описание этого алгоритма куча на любом языке) и потом умножать по такому же принципу это первая часть продолжение следует ... а вашему преподу нужно голову оторвать если он так обучает ... |
| 17.11.2006, 13:14 |
Задача в VBA
Спасибо тебе, святой человек, за отзыв!!! Надеюсь, я с этим разберусь!!! ... |
| 17.11.2006, 13:27 |
Задача в VBA
а что мне за это будет ?? ... |
| 17.11.2006, 13:37 |
Задача в VBA
Решето Эратосфена для нахождения простых чисел '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 'Процедура заполняет массив P простыми числами меньшими n, 'элемент массива является последним, если следующий за ним 'элемент равен 0. ' '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' Public Sub EratosthenesSieve(ByRef N As Long, ByRef P() As Long) Dim C As Boolean Dim I As Long Dim J As Long Dim K As Long Dim R As Long Dim S As Double If N>200# then R = Fix(N/(Log(N)-2#)+1#) Else R = Fix(1.6*N/Log(N)+1#) End If ReDim P(1# To R) P(1#) = 1# P(2#) = 2# P(3#) = 3# i = 4# Do P(i) = 0# i = i+1# Loop Until Not i<=r j = 3# k = 3# Do i = 2# s = Sqr(k) c = True Do i = i+1# If P(i)>S then P(j) = k j = j+1# c = False End If Loop Until Not (Fix(k/P(i))*P(i)<>K And C) k = k+2# Loop Until Not k<=n End Sub ... |
| 17.11.2006, 13:40 |
Задача в VBA
А что ты хочешь??? =) ... |
| 17.11.2006, 13:56 |
Задача в VBA
ну это в другом разделе ... |
| 17.11.2006, 13:59 |
Задача в VBA
Кристина надеюсь понятны мои обьяснения всё до воскресения ... |
| 17.11.2006, 14:18 |
Задача в VBA
Кристина как дела Как продвижение ... |
| 19.11.2006, 10:55 |
Задача в VBA
Ну с решетом я не очень понимаю как решать.... вторую часть задачи я сделала по аналогии с другой... а с перемножением, если честно, тоже не очень понятно! =( ... |
| 19.11.2006, 20:57 |
Задача в VBA
У тебя размер массива меняется ?? если нет сделалй так Private Sub AAA() Dim Arr1(20) As Integer Dim Arr2(9) As Integer Dim i As Integer Dim l As Long внести 20 значений в массив Arr1 Arr2(1) = 1 Arr2(2) = 2 Arr2(3) = 3 Arr2(4) = 5 Arr2(5) = 7 Arr2(6) = 11 Arr2(7) = 13 Arr2(8) = 17 Arr2(9) = 19 l = 1 For i = 1 To 9 l = l * Arr1(Arr2(i)) Next i MsgBox l End Sub это без решета простые числа это которые делятся на 1 и на само число без остатка Если надо с решетом и с изменяемым массивом напиши обьясню ... |
| 20.11.2006, 10:53 |
Задача в VBA
Спасибо. Я думаю, что размер все-таки меняется. А это можно решить как-нибудь без применения решета? ... |
| 20.11.2006, 15:46 |
Задача в VBA
можно задать второй массив очень-очень большого размера на несколько десятков тысяч значений и перегнать все простые числа для какого то большого интервала а дальше действовать по аналогии только цикл должен менять параметры в зависимости от первого массива решето можно реализовать по разному можно цикл в цикле и проверять что число простое проверка на остаток от деления ... |
| 20.11.2006, 16:00 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2164946]: |
161ms |
39ms |
| others: | 217ms |
| total: | 457ms |
