Открытие указанного файла *.doc Word-ом как процеса
Прошу извинить за то, что подобные темы обсуждались неоднократно, но мне не подошло. Есть ВБ проект, в одну из форм которого вводяться данные, после чего они попадают в вордовский документ Dim wda As Word.Application Dim wdd As Word.Document Set wdd = GetObject("p:\arms\lcv\tday_d.doc") Set wda = wdd.Parent Set wda = wdd.Parent wdd.Bookmarks("B_DATA_SL").Select wda.Selection.TypeText Text:=TODAY wdd.Bookmarks("B_NUM_SL").Select wda.Selection.TypeText Text:=sL_n_new wdd.Bookmarks("B_VIDDIL").Select wda.Selection.TypeText Text:=USR_KM wdd.Bookmarks("B_VIKONAVEC").Select wda.Selection.TypeText Text:=USR_NT wdd.Close wdSaveChanges Set wdd = Nothing Set wda = Nothing Потом этот документ нужно открыть и внести коррективы если нужно. Можно было бы поступить вот так : Call Shell "winword p:\arms\lcv\tday_d.doc" Прописать в переменную Path путь к екзешнику winword.exe, но все дело в том что "лежит" все это на сетевом диске и используется машинами с разными версиями офиса, где Path не одно и то же. К тому же после коректировки, заданный файл нужно "положить" в каталог для обработки почтовика. Для этого используется отдельный модуль в проекте который ждет завершения процеса редактирования вордом и начинает копирование. Теоретически так. WaitForProcessToEnd "p:\arms\lcv\tday_d.doc" Помогите пожалуйста самоучке начинающему открыть вордовский файл как процес с любой машины. ... |
| 24.11.2006, 15:38 |
авторПотом этот документ нужно открыть и внести коррективы Не совсем понятно, а зачем вы его закрываете, раз уж открыли - так и редактируйте после "автозаполнения", или я вас не понял? ... |
| 24.11.2006, 15:43 |
Начальные данные попадают в документ из формы как бы в "фоновом режиме", потом как в стип бай стип кнопка "далее". Открывается Документ для просмотра, коректировки и печати, как только юсер сохранил документ WaitForProcessToEnd "winword p:\arms\lcv\*.doc" вылетает мессага Dim Msg, Style, Title, Help, Ctxt, Response Msg = "Пересылаем файл " & HEAD ' Define message. Style = vbYesNo + vbInformation + vbDefaultButton2 ' Define buttons. Title = "Пересылка файла" ' Define title. Help = "DEMO.HLP" ' Define Help file. Ctxt = 1000 ' Define topic context. Display message. Response = MsgBox(Msg, Style, Title, Help, Ctxt) If Response = vbYes Then ' User chose Yes. FileCopy "p:\arms\lcv\*.doc", HEAD_B & "91cv" & num & ".doc" Open "p:\arms\lc_post\number.txt" For Output As #1 Print #1, number.txt Close #1 Unload KHM_F ' Perform some action. Load GEN_F GEN_F.Show Else ' User chose No. Unload KHM_F ' Perform some action. Load GEN_F GEN_F.Show End If Exit Sub То есть дается выбор отправлять или нет, причем это конечная ветка множественная. Получателей может быть много. В данной ситуации HEAD ... |
| 24.11.2006, 16:29 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2164924]: |
35ms |
| others: | 199ms |
| total: | 292ms |
