Как пользоваться IIF ? Что это за команда такая?
Натнулся на эту интересную команду в списке, вызываемым Ctrl+Space в редакторе кода. Что означает этот IIF? синтаксис какой-то такой: IIF(условие, TRUE, FALSE) ... |
| 26.11.2006, 20:25 |
Charles WeylandНатнулся на эту интересную команду в списке, вызываемым Ctrl+Space в редакторе кода. Что означает этот IIF? синтаксис какой-то такой: IIF(условие, TRUE, FALSE) оператор условного выбора, аналог if...else...end if, но в одну строку. В зависимости от истинности или ложности части "условие", возвращает либо значение из части "TRUE" или значение из части "FALSE" На F1 нажмите - там есть достаточно показательный примерчик использования... ... |
| 26.11.2006, 21:00 |
у меня MSDN только для .NET ... |
| 26.11.2006, 22:07 |
Charles Weylandу меня MSDN только для .NET IIF в MSDN на русском ... |
| 26.11.2006, 23:08 |
Эта формула не всегда работает, если мне не изменяет память. У меня впечатление, но опять же не ручаюсь, что в .NET при строгой типизации она порой то ли не хочет, то ли не может. В VB6, впрочем, проблем с ней не помню. ... |
| 27.11.2006, 04:22 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2164919]: |
165ms |
38ms |
| others: | 240ms |
| total: | 497ms |
