Заполнить CDO.Configuration из профиля по умолчанию на компе
Настройки для CDO.Configuration заполняются следующим образом (к примеру): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. А хочется, чтобы было что-то вроде Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Понятно, да? Считать настройки из профиля, чтобы лишний раз не спрашивать об этом пользователя... ибо задолбало... а я - толстый и ленивый ... |
| 30.11.2006, 18:30 |
А если хранить эти настройки где нибудь в реестре или в ini-файле, раз спросил пользователя, сохранил потом далее, использовать уже сохраненные настройки ... |
| 01.12.2006, 06:44 |
orunbekА если хранить эти настройки где нибудь в реестре или в ini-файле, вообще-то они и так там хранятся :)) вопрос в том, как "поднять" их оттуда одним оператором, а не каждый по-отдельности выковыривать. У объекта класса CDO.Configuration есть метод Load, у которого есть параметры cdoDefault, cdoDirectory, cdoOutlookExpress, cdoКакойТоТамЕще. Я предположил, что именно он поднимает настройки из реестра. Но его применение не принесло результата с любым из этих параметров. orunbekраз спросил пользователя, сохранил потом далее, использовать уже сохраненные настройки Для немногочисленых пользователей с "внешней" почтой (mail.ru, inbox.ru) так и делается, но для корпоративных пользователей MS Exchange (которых несколько сотен) это бессмысленно, т.к. они в большинстве своем не знают, как называется сервер, какой порт... мало кто знает даже какое у него имя при входе в почтовик, которое не всегда совпадает с NTDomenUserName :)) ... |
| 01.12.2006, 09:41 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2164886]: |
89ms |
50ms |
| others: | 235ms |
| total: | 431ms |
