Связь между страницами
Вот у меня на работе такая, забота с пользователями. В Excel есть такая функция как копировать листь, думаю все знают. Так вот вся проблема в следующем: есть два листа, значение в ячейки второго листа привязано к значению в ячейки первого листа. Думаю всем понятно. Так вот теперь мне нужно скопировать первый лист, ничего сложного, а теперь второй лист, то же самое. Проблема - надо чтобы при копировании второго листа значение в ячейки было привязано не к первому листу, а к скопированному первому листу. Т. е.: Лист1 A1(в нем значение "2445") Лист2 B1(в нем значение "=Лист1 A1")-т.е. "2455" копируем Лист1 и получаем Лист1 Копия A1(в нем значение "2445") меняем на ("3445") и соответственно надо чтобы после копирования Лист2 получилось Лист2 Копия B1(в нем значение "=Лист1 Копия A1")-т.е. "3455" Как решить эту проблему ... |
| 04.12.2006, 00:17 |
Ctrl+H Найти: "Лист1" Заменить: "Лист1 (2)" ... |
| 04.12.2006, 01:10 |
А еще предложения получше, а то для пользователя это слишком сложно будет )))) ... |
| 04.12.2006, 01:33 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2164875]: |
136ms |
44ms |
| others: | 210ms |
| total: | 425ms |
