Код подключения к SQL Server 2005
Есть комп в сети с ip 192.10.10.01 имя в сети my_server, на нем стоит sql server 2005 standart edition, он в мою рабочую группу не входит - т.е. в "сетевом окружении" его видно, он прекрасно пингуется, его можно найти и увидеть через "поиск компьютера в сети" по Ip адресу. подскажите пожалуйста как из VB через ADO подключиться к этому серверу, зная: serv_name - имя sql сервера my_name - имя пользователя my_pwd - пароль пользователя. Нужно будет какой-нибудь драйвер устанавливать для доступа, если да - то какой? ... |
| 06.12.2006, 13:31 |
| 06.12.2006, 13:44 |
Код: plaintext {SQL Native Client} - что здесь писать, получается что нельзя создать подключение при котором будет видно все таблички на сервере? придется к каждой конектиться и указывать имя таблички заместо myDataBase. извиняюсь если не грамотно выражаюсь, с sql server (сереверными ДБ) еще дел не имел. ... |
| 06.12.2006, 14:01 |
Driver={SQL Server}; ... |
| 06.12.2006, 15:30 |
Алексей К.2, совершенно верно - в один момент времени вы можете работать только с одной базой данных. Однако ничто не мешает вам в запросах подставлять префикс БД - например, select * from myBase1.dbo.table, myBase2.dbo.table и т.д. ... |
| 06.12.2006, 15:41 |
Мне кажется, поскольку говорит что не особо знаком с МССЯЛ, он имеет ввиду не базы а именно таблицы. Т.е. в данном случае хотелось бы прояснить ситуацию: база может содержать множество таблиц, и коннект идет не к таблице а к базе и естественно есть полный доступ ко всем таблицам базы(равно как и к другим базам сервера, как показал на примере Melkiades). Magnus ... |
| 06.12.2006, 15:47 |
start [/forum/search_topic.php?author=Exq&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
148ms |
44ms |
| others: | 478ms |
| total: | 736ms |
