помогите студенту
Подскажите, пожалуйста как (с помощью какого кода) можно сделать, чтобы данные одной программы(написанной на visual basic c sql заапросами) пересылались в другую программу и обратно ... |
| 18.05.2005, 17:57 |
помогите студенту
см. LINK если не в лом, позже пример пришлю ... |
| 18.05.2005, 18:18 |
помогите студенту
спасибо заранее.если это действительно так, то вы спасете мою учебу ... |
| 18.05.2005, 18:26 |
помогите студенту
Если получить, например из EXCEL В прогу то примерно так Private Sub Form_Load() Text1.LinkTopic = "Excel|Лист1" Text1.LinkItem = "R1C1" ' R*-по верт С*-горизонтали. Text1.LinkMode = vbLinkAutomatic End Sub Если послать - либо по аналогии (извини, не пробовал...) либо что-нибудь А-ЛЯ SendKeys - так можно, например в блокнот лезть. Но вообще DDE - forever! ... |
| 18.05.2005, 19:06 |
помогите студенту
а если данные передаются по сети(vpn), то это же тоже должно как то прописаться в коде? ... |
| 18.05.2005, 21:15 |
помогите студенту
vok1а если данные передаются по сети(vpn), то это же тоже должно как то прописаться в коде? А вы конкретизируйте (задача не могла быть такой общей), какие приложения участвуют в обмене данными. Или решение этой задачи находится на уровне "опишите основные способы передачи данных между приложениями"? ... |
| 18.05.2005, 22:27 |
помогите студенту
народ помогите срочно нужно сделать программу в BASIC. Дано 2/пи=(корень из 2 делить 2) умножить на (корень, под корнем 2 + корень из 2, весь корень делить на 2) умножить на (корень, под корнем 2+ корень, под корнем 2 + корень из 2, весь корень делить на 2) и т.д плиз, срочно очень надо ... |
| 09.12.2006, 20:17 |
помогите студенту
А что в разделе работа отказали? ... |
| 09.12.2006, 21:37 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2164838]: |
187ms |
70ms |
| others: | 253ms |
| total: | 570ms |
