Как правильно написать?
Как правильно написать, если нужно выбрать все столбцы всех записей из таблицы t1 и туда же приплюсовать столбец name из таблицы t2, выбрав для строки единственную запись в t2, у которой t1.kod=t2.kod (т е столбец NAME - текстовая расшифровка значения KOD из справочника t2). И можно ли будет такой recordset корректировать в TDBGrid? Код: plaintext 1. 2. ... |
| 11.12.2006, 17:33 |
Код: plaintext ... |
| 11.12.2006, 17:42 |
Написала вот так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Когда пытаюсь корректировать форму - ввести значения в поля gkag, kkag из люб таблице - введенные значения пропадают, как только ухожу с тек строки. Может, дело в том, что по полям gkag, kkag записи в Rbps уникальны, а в GBprov может быть любое количество записей с одинаковой парой значений этих полей? ... |
| 12.12.2006, 02:10 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2164830]: |
164ms |
52ms |
| others: | 221ms |
| total: | 490ms |
