В строке Select не работает WHERE
Код: plaintext 1. ... |
| 15.12.2006, 11:39 |
Значит нет такой строки. Попробуй ...where mes='%01%'... ... |
| 15.12.2006, 12:33 |
всё равно не хочет работать по условию WHERE при выполнении Код: plaintext 1. 2. ... |
| 15.12.2006, 12:38 |
1. А колонка mes точно есть в таблице, имя которой предполагается в переменной basa? Заодно проверь что на самом деле в этой переменной. 2. ORDER BY MES - какой в этом смысл, если выборка происходит по одному значению этой колонки? ... |
| 15.12.2006, 12:54 |
SQL = "SELECT t1.MES From t1 Where (((t1.mes) = '01')) WITH OWNERACCESS OPTION" Это строка скопированная из ACCESS -а и я её вставил в VB6 . Всё равно не хочет работать. А в самом ACCESS-е работает! А на счёт сортировки, я действительно лоханулся. Но без сортировки в VB6 всё равно не хочет работать. ... |
| 15.12.2006, 13:00 |
Только в ACCESS-е кавычки двойные. ... |
| 15.12.2006, 13:03 |
klen_ Код: plaintext ... |
| 15.12.2006, 14:14 |
Значит нет такой строки. Попробуй ...where mes='%01%'... Код: plaintext Ваще-то... ... |
| 15.12.2006, 14:19 |
Когда убираю условие из Select -а. Всё нормально работает. И ORDER BY нормально работает. Стоит только условие поставить Код: plaintext Код: plaintext Код: plaintext rst.Open SQL, conn [Driver ODBC dBase] Слишком мало параметров. требуется 1. В таблице есть такие записи и поле такое mes есть. В ACCESS -е подключаю этот же DBF и всё нормально работает. А на VB6 я что-то не правильно делаю, что не могу понять. ... |
| 15.12.2006, 15:33 |
Было что то подобное, очень давно. Но тогда у меня не работало из-за русских символов в SQL предложении. Сменил драйвер - заработало. И еще где то видел особый синтаксис, который как-будто работал. ... |
| 15.12.2006, 15:37 |
В строке подключения использовал провайдер VisualFoxPro, создавал DSN Использовал обновленную версию. vfpodbc.dll кажется. И он должен быть от 2003 года. ... |
| 15.12.2006, 15:40 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2164794]: |
148ms |
41ms |
| others: | 203ms |
| total: | 430ms |
