Как отфильтровать или выбрать записи в таблице с помощью строки SQL
Всем привет! Есть таблица с символьным полем MES . Как выбрать только, например MES="01" То есть как написать строку SQL Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 15.12.2006, 10:41 |
Странно слышать такой вопрос от klen Код: plaintext ... |
| 15.12.2006, 12:26 |
Гы... выделение жирным не сработало в тегах кода. Баг! -лишние получились. ... |
| 15.12.2006, 12:29 |
ей богу не работает команда WHERE при выполнении Код: plaintext выдаёт Слишком мало параметров требуется один ... |
| 15.12.2006, 12:34 |
Код: plaintext Всё равно не хочет работать. А в самом ACCESS-е работает! ... |
| 15.12.2006, 12:57 |
klen_ Код: plaintext ... |
| 15.12.2006, 14:11 |
Код: plaintext Код: plaintext Всё равно не хочет работать. А в самом ACCESS-е работает! Че-то я не понял, запрос-то к чему идет?? ... |
| 15.12.2006, 14:30 |
vkodor Код: plaintext При выполнении команды Код: plaintext [Driver ODBC dBase] Слишком мало параметров. Требуется 1. ... |
| 15.12.2006, 15:23 |
1. Обычно такая ошибка бывает, если указанного поля нет. Проверь как записано поле: mes (а лучше заново перепиши название) 2. Попробуй убрать лишние пробелы в запросе: SQL = "SELECT * From Таблица Where mes='01'" 3. Проверь - может есть таблица messages или любая другая (или поле), в названии которого встречается: mes Не знаю почему, но схожие названия лучше не использовать (из области mes, messages) - сам долго вылавливал такие глюки на Акцессе ... |
| 17.12.2006, 14:21 |
klen_ей богу не работает команда WHERE при выполнении Код: plaintext выдаёт Слишком мало параметров требуется один Klen, дело не в sql запросе, а в недостающих параметрах для rst.Open Код: plaintext Во всяком случае когда у меня когда-то там такое вылезло, это помогло. ... |
| 18.12.2006, 08:46 |
Сомневаюсь, что помогло именно это. При неуказании параметров используются по умолчанию adOpenForwardOnly, adLockReadOnly. ... |
| 18.12.2006, 11:35 |
Спасибо. Но не помогло. ... |
| 18.12.2006, 11:39 |
Интересно что и DAO не помогло Код: plaintext 1. 2. 3. хотя я нарочно отказался от сортировки. ... |
| 18.12.2006, 11:57 |
Может попробывать перечислить поля поименно? ЗЫ тоже была такая проблема, только не помню как решил :( ... |
| 18.12.2006, 12:16 |
Короче, выкладывай базу, разберем по байтикам)). ... |
| 18.12.2006, 12:27 |
Люди добрые ! Помогите ! Кому не лень . Вот эта злосчастная база. Надо выбрать какой-нибудь месяц. Менял название поля MES Отказывался от сортировки. Пробовал ADO, затем DAO. Но команда Код: plaintext 1. 2. А в ACCESS-е, всё прекрасно, работает. Причём с этим же файликом grafik.dbf ... |
| 18.12.2006, 13:37 |
простите. вот база. ... |
| 18.12.2006, 13:38 |
Трепанация базы показала, что названия полей чувствительны к регистру. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. rs.Open "select * from grafik where mes ='01'" - такой нет. ... |
| 18.12.2006, 14:08 |
Подключался через dbase 5. ... |
| 18.12.2006, 14:09 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2164784]: |
166ms |
59ms |
| others: | 209ms |
| total: | 479ms |
