кнопки в mdi-form
подскажите, создала я форму mdi. прочитала в хелпе, что на нее можно ложить только меню и picturebox из стандартных. положила picturebox, сделала align-top, разместила две кнопки. вроде было все ок. потом по нажатию одной кнопки вызываю form2.show и эта форма открывается в самом низу, т.е. где кончается picturebox. т.е. открытая форма не может залезть на picturebox. как еще по-другому можно поставить кнопки на mdi-форме без использования picturebox? ... |
| 21.12.2006, 12:15 |
кнопки в mdi-form
Создать свой юзерконтрол со свойством Alignable = True. ... |
| 21.12.2006, 13:16 |
кнопки в mdi-form
И напихать кнопок в него или сделать его контейнером. ... |
| 21.12.2006, 13:17 |
кнопки в mdi-form
не, не катит. другие варианты какие? ... |
| 21.12.2006, 13:35 |
кнопки в mdi-form
А не проще в дочерней форме в Private Sub Form_Load() задать где и как ей появляться? ... |
| 21.12.2006, 13:47 |
кнопки в mdi-form
да проблема не в этом. в том, что у меня picture на всю форму. кнопки располагаются где угодно, по всему экрану. т.е. форма при открытии вообще не видна. т.е. она по идее появляется снизу picture, но так как picture на всю форму, то ее вообще не видно. ... |
| 21.12.2006, 13:51 |
кнопки в mdi-form
Не пойму что тут не получается? Но лучше использовать ToolBar, еще лучше CoolBar + ToolBar ... |
| 21.12.2006, 13:56 |
кнопки в mdi-form
может вместо картинки использовать ещё одну плоскую форму на весь экран без кнопок и на неё клёпать что нужно ... |
| 21.12.2006, 14:21 |
кнопки в mdi-form
michael Rможет вместо картинки использовать ещё одну плоскую форму на весь экран без кнопок и на неё клёпать что нужно А так и делают. Форма без toolbox-а, в статусе Maximized, загружается первой после MDI при старте приложения. ... |
| 21.12.2006, 14:50 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2164763]: |
156ms |
48ms |
| others: | 192ms |
| total: | 433ms |
