Поиск файлов и папок
Использовал FindFirstFile,FindNextFile с рекурсией --- видит не все папки. Не подскажете в чем может быть дело. ... |
| 15.12.2006, 14:28 |
Скорее всего в рекурсии. К сожалению не знаю какие на нее ограничения накладываются. Лучше воспользоваться циклами. ... |
| 15.12.2006, 14:31 |
Попробовал, не помогло. ... |
| 15.12.2006, 15:55 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. ... |
| 16.12.2006, 18:52 |
Спасибо за код, но всеравно не помогло. Понимаете в чем штука --- сами функции FindFirstFile,FindNextFil e не видят данные папки (смотрел отладчиком) И ещё раскопал, все эти папки помечены как готовы для архивирования. ... |
| 18.12.2006, 09:45 |
Въехал как сделать, так что вопрос снят ... |
| 19.12.2006, 11:31 |
orunbekи как? Да хоть так (рекурсивный поиск по маске файла в указанном каталоге): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 19.12.2006, 14:44 |
это понятно, рекурсивный поиск и т.д. автор говорил что эти методы не видят из-за того что для папок проставлено "готовы для архивирования", я именно про этот случай говорю, как он решил ... |
| 20.12.2006, 07:12 |
orunbekэто понятно, рекурсивный поиск и т.д. автор говорил что эти методы не видят из-за того что для папок проставлено "готовы для архивирования", я именно про этот случай говорю, как он решил Вообще-то как я написал работает нормально. Независимо от атрибута Архивный/Скрытий и пр. ... |
| 20.12.2006, 12:51 |
orunbekэто понятно, рекурсивный поиск и т.д. автор говорил что эти методы не видят из-за того что для папок проставлено "готовы для архивирования", я именно про этот случай говорю, как он решил А в примере с API скорей всего WFD надо было правильно установить перед началом поиска - я не пробовал из-за полной не надобности. ... |
| 20.12.2006, 12:53 |
ну можно внимательно посмотреть на строчку If (WFD.dwFileAttributes And FILE_ATTRIBUTE_DIRECTORY) = 0 Then и наверно ж станет всё понятно :) ... |
| 22.12.2006, 20:25 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2164745]: |
200ms |
62ms |
| others: | 238ms |
| total: | 557ms |
