Читаем и базы и сравниваем с переменной.
Охохохонюшки... Последний рабочий день года, а у меня тупизм напал. Есть таблица с н-ными данными, надо из неё считать данные запросом "SELECT cet FROM Firmas WHERE RegNuM=" ®num , если что-то найдено надо "UPDATE Firmas SET cet=" & cet1 & " WHERE RegNum=" & regnum мож кто зжалится и подскажет кусок кода? а? ... |
| 29.12.2006, 10:15 |
А зачем вообще нужен первый запрос? Не понял вашей логики. ... |
| 29.12.2006, 10:22 |
идея в том что если есть сей номер в таблице надо обновить только cet , а если нет такого то записать до фея чего и до фея куда. хотя может и не нужен. ... |
| 29.12.2006, 10:31 |
путем получасового сидения в отуплении стал такой код.. естессно не рабочий... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 29.12.2006, 10:33 |
коммент перед конн.Екзекуте не существует. эт для теста ставил. ... |
| 29.12.2006, 11:22 |
Melkiades верно говорит - первый запрос не нужен: если там есть чего то он и так проапдейтится а если нету то и апдейтить нечего, по тому же условию. //typemismatch.. Весь код выкладывай, с обьявлениями. Ошибка здесь? Set testfornum = ... либо здесь If testfornum <> "" Then Этот testfornum есть что? Ты ему SET делаешь как обьекту а потом в строковое преобразование пихаешь... горячий финский парень. Я что один на работе трезвый? :) Magnus ... |
| 29.12.2006, 12:46 |
Magnus23Я что один на работе трезвый? :)Счасливчег... ... |
| 29.12.2006, 14:10 |
Чтобы не заморачиваться не буду объснять где ошибки, луше сделайте вот так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 29.12.2006, 19:13 |
сенькс. но все же запрос селект мне нужен. в нем я считываю cet существующий в таблице. он мне нужен для формирования cet1. там логика такая. есть 4 файла в каждом хранится инфа по фирмам. каждый файл описывает определенный квартал года. я по очереди обрабатываю каждый файл. если фирма работала в первом, третьем и четвертом квартале, надо при обработке первого файла записать в cet 1, при обработке третьего надо что бы в таблицу записалось 1, 3 . И т.д. ... |
| 04.01.2007, 11:41 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. вылезает ошибка. Data type mismatch in criteria expression. Да какие там типы ему не нравятся? или у меня руки не от туда? я убью себя... дайте стену. ... |
| 04.01.2007, 17:22 |
WHERE Field1 = '123'") temp = rs("Field") ... |
| 04.01.2007, 18:15 |
ой. это не увидел. но проблема осталась... он в rs ничего не пишет... rs = Nothing ------ Если некоторых людей смешать с дерьмом, получится однородная масса (с) Народ страны, которой нет ______ ПЛБТФ БК ... |
| 05.01.2007, 10:21 |
А без Where что-нибудь есть? Я к тому, что может быть тип поля не стринг? ... |
| 05.01.2007, 10:26 |
Тьфу. Нашел... Виноваты кривые руки. В таблице Field1 был Number. Всем Огромное Спасибо. ------ Если некоторых людей смешать с дерьмом, получится однородная масса (с) Народ страны, которой нет ______ ПЛБТФ БК ... |
| 05.01.2007, 10:27 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2164725]: |
203ms |
72ms |
| others: | 236ms |
| total: | 578ms |
