DataCombo - Binding Collection error
Добрый день господа! Возникла загвоздка которую я никак понять не могу , помогите разобраться. Есть DataCombo я пытаюсь вывести в неё (в List) список строк из хранимой процедуры . Вот текст хранимки : Код: plaintext 1. 2. 3. 4. При запуске процедуры методами SQL Server всё выводится нормально , без проблем. Ошибка выскакивает при загрузке формы, а так же при попытках выбора строки и списка каждый раз. То есть список строк выводит но при изменении выскакивает ошибка: ... |
| 09.01.2007, 12:18 |
В качестве DataSource использован нередактируемый набор данных. ... |
| 09.01.2007, 12:26 |
в качестве дата сур использую DataEnvironment , в качестве дата мембер - хранимую процедуру. Каким способом можно избавиться от етой ошибки ? ... |
| 09.01.2007, 12:48 |
Текст процедуры в студию. ... |
| 09.01.2007, 14:12 |
Command с указанным запросом куда привязан, к RowSource DataComb-ы ? ... |
| 09.01.2007, 15:20 |
AntonariyТекст процедуры в студию. вот процедура : ALTER PROCEDURE [dbo].[SelectVagDep] AS BEGIN SET NOCOUNT ON; SELECT DISTINCT Group_Name + ' ' + Vid_Rab_Name AS Group_Name1 FROM Klass_Obj_Rem WHERE (kodvr > 20000) AND (kodvr < 30000) END ... |
| 10.01.2007, 12:21 |
WorobjoffCommand с указанным запросом куда привязан, к RowSource DataComb-ы ? да да именно так дело и обстоит ... |
| 10.01.2007, 12:21 |
Судя по тексту ошибки: "Необновляемое поле Group_Name в источнике данных" Проблема с тем рекордсетом к которому привязан DataSource. А не в этой ХП. Покажите код для DataSource DataComb-ы. ... |
| 10.01.2007, 12:36 |
WorobjoffСудя по тексту ошибки: "Необновляемое поле Group_Name в источнике данных" Проблема с тем рекордсетом к которому привязан DataSource. А не в этой ХП. Покажите код для DataSource DataComb-ы. я вешаю хранимку на датакомбу через пропертиз то есть код не пишу , а так подцепляю пытался прописывать но ничего тоже не получается ... |
| 10.01.2007, 13:06 |
Я так понимаю, у него одна и та же процедура и в DataSource и в RowSource. Автор, внимательно перечитай справку по этим свойствам, а так же по DataField, BoundColumn и ListField. И отвыкай использовать data enviroment. Сомнительное удобство использования скрывает смысл процессов, происходящих с данными и контролами. ... |
| 10.01.2007, 13:33 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2164715]: |
53ms |
34ms |
| others: | 208ms |
| total: | 331ms |
