Коды символов: точка превращается в запятую!
Доброго времени суток! Проблема в следующем! Есть обыкновенныи Input, в который надо запретить вводить запятую, при этом точку (ну и все остальные символы можно)! Код: plaintext 1. 2. Такой вариант работает! НО ДЛЯ ГЛАВНОЙ КЛАВИАТУРЫ!!! Т.е. точку ставит, запятую не ставит! Если же включить Num Lock и нажать на клавишу с точкой, то в инпуте появится запятая! При том код у этой запятой такой же как и код у точки в основной клавиатуре - 46! Поэтому Код: plaintext А подставить обозначение Asc("ВОТ СЮДА") точки с панели NumLock'a не могу... Как мне быть??? ... |
| 05.01.2007, 12:14 |
Попробуйте поменять региональную настройку с Russian на English(United States) и посмотреть, что получится. ... |
| 05.01.2007, 15:57 |
При русской раскладке реакции на точку нумлока вообще нет... Но пользователь то может вводить и с англ. раскладки... ... |
| 05.01.2007, 19:09 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ... |
| 09.01.2007, 15:28 |
[quot Worobjoff] Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 10.01.2007, 14:18 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2164714]: |
156ms |
28ms |
| others: | 196ms |
| total: | 411ms |
