VB+Access+SQL
Есть проект .adp. Есть SQL Server, на котором есть функции (разновидность запросов). Как мне из VBA получить доступ к этим функциям, чтобы далее использовать данные. Нигде не могу найти как к ним обратиться через OLE DB/ADO. Причем к обычным таблицам и представениям с помомщью ADODB.Recordset пролезаю без проблем. ПОМОГИТЕ!!! ... |
| 13.01.2007, 20:13 |
VB+Access+SQL
А нельзя к ним просто так обращаться, если т имеешь ввдиду udf. Создай хранимку или вью с выборкой данныех с помощью твоей функциии и юзай. ... |
| 14.01.2007, 20:46 |
VB+Access+SQL
Private Function yyyy() Dim rs As ADODB.Recordset Set rs = New ADODB.Recordset rs.Open "SELECT * FROM dbo.fn_Name()", CurrentProject.connection, adOpenStatic, adLockReadOnly, adCmdText MsgBox rs.RecordCount rs.Close Set rs = Nothing End Function ... |
| 15.01.2007, 15:09 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2164697]: |
158ms |
23ms |
| others: | 242ms |
| total: | 456ms |
