Что выбрать в качестве базы - что лучше
Доброго Вам времени суток Уважаемые господа с наступающим Вас новым годом желаю Вам чтобы в Вашей жизни, в жизни Ваших близких, счастье и удача, били как нефтяной фонтан -------------------------------------------------- при наличии времени прошу Вас дать направление что выбрать в качестве базы данных для программы словарь базу Access или текстовые файлы или может есть что лучше чтобы максимально уменьшить вероятность сбоя на других машинах С Уважением и Благодарностью Намик ... |
| 27.12.2006, 19:59 |
Если словать то думаю текстовые файлы тут неуместны :). Вариантов может быть несколько: Access MySql MSDE MS SQL 2005 Express Edition Подойдет в принципе любой, но выбирать нужно в заисимости от многих параметров, а именно: размеры базы, критичность к оси, необходимость/удобство коррекции "на месте", способ распространения вашего детища. С Експрессом нужно тянуть фреймворк, т.е. инсталяшка будет немаленькая. МСДЕ тоже тянет прилично. MySql - на любителя. Акцес - рабочая лошадка, но могут быть небольшие нестыковки по версиям. Magnus ... |
| 27.12.2006, 20:46 |
Благодарю Вас за ответ поясните пожалуйста касательно / нестыковки по версиям / какую ошибку следует ожидать и возможно ли ее устранение С Уважением и Благодарностью Намик ... |
| 27.12.2006, 21:10 |
В версиях Акцеса я не силен, но как минимум это означает исзпользование разных провайдеров , но строку подключения в принципе можно и на лету формировать, узнав в процессе установки либо при первом запуске, версию продукта. Если не ошибаюсь есть незначительные отличия в синтаксисе(кавычки/скобки, что то такое). Ну и собственно база созданная в 2К не может быть открыта в 97. Т.е. либо создавать базу "на лету", програмно/скриптом, либо держать заготовки для каждой версии. Magnus ... |
| 28.12.2006, 00:10 |
Namikчто выбрать в качестве базы данныхЗдесь ответ может быть только один: То что ты сам лучше всего знаешь либо то, что посоветует доступный в любой момент гуру которого можно угостить пивом а он тебе расскажет почему база хулиганит. ... |
| 28.12.2006, 01:32 |
можно брать db2. (dbf) во всех win вроде есть провайдеры db2 (не foxpro). удобно тем, что каждая таблица в отдельном файле. Если возникнет необходимость тянуть откуда-то издалека по педленному каналу, то достаточно будет взять необходимую таблицу, а не всю разросшуюся базу Access (как было у меня :) ). А так Access в большинстве случаев удобнее. Но опять же нужно посмотреть конкретно по требованиям. Словарь чего, статический, обновляемый. Пользователь будет только брать данные или вставлять, обновлять. ... |
| 28.12.2006, 07:49 |
Я, возможно, остановился бы на XML. Но все же лучше для этой цели написать свой движок с необходимым функционалом и не таскать ничего лишнего. ... |
| 28.12.2006, 09:23 |
Решение о выборе хранилища данных приложения зависит от ряда факторов: - сколько таблиц, каков их объём - понадабятся ли сложные запросы - способ распространения приложения По поводу Access - сбоя не будет на любых машинах, если включить в инсталятор MDAC. ... |
| 28.12.2006, 09:37 |
А что лучше, если будет использоваться только одна (две) таблицы данных? ... |
| 16.01.2007, 04:09 |
marvan ответил на этот вопрос в предыдущем посте. ... |
| 16.01.2007, 10:32 |
NamikДоброго Вам времени суток что выбрать в качестве базы данных для программы словарь базу Access или текстовые файлы или может есть что лучше чтобы максимально уменьшить вероятность сбоя на других машинах С Уважением и Благодарностью Намик поддерживаю AndreyMp ... |
| 16.01.2007, 11:05 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2164696]: |
137ms |
34ms |
| others: | 238ms |
| total: | 446ms |
