OLE
Привет всем! у меня проблема с типом OLE Object в аксесе , я не могу добавит или загрузить файл из таблицы в Visual Basic кто нибудь может помочь? Я там держу Word doc - и. Спасибо Заранее. ... |
| 18.01.2007, 13:05 |
OLE
Вижу никто не отвечает на мой вопрос скажите как держат Word doc в Access не путь а файл пожалуста:) ... |
| 19.01.2007, 10:29 |
OLE
Двоичный запись файла можно сделать Скажем при добавлении запрашиваете путь к файлу затем открываете файл в двоичном режиме и записываете в базу а при открытии можно во временный файл запихать затем открывать при необходимости да и ваш случай я думаю не сложно решить в сети не пробовали искать? ... |
| 19.01.2007, 11:31 |
OLE
а как записать двоичный файл в Access? может есть какой нибудь .ocx компонент ну например button у которого есть свойство SourceDoc как у компонента OLE. я могу использпвать OLE но программа будет не гипкой потому что я уже должен использовать компонент Data по другому не получается я пробовал. Даже с Adodc не работает. Мне надо чтоб я мог устоновит DataSource программным путем а не с помошю компонента. ... |
| 19.01.2007, 13:44 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2164673]: |
167ms |
42ms |
| others: | 240ms |
| total: | 502ms |
