Конфигурация
Доборого времени суток многоуважаемый All. У меня к Вам вот такой не простой вопрос. Раньше я работал в Access и обновлял свое приложения у пользователей следующим путем формы модули меню выгружал в текстовый файл а они энтот файл загружали ну и получали обновление форм модулей меню и т.д. ну вот собственно и вопрос как такую структуру создать в Visual Basic 1.Нужно гдето хранить меню и контекстное меню 2.Формы тож нужно хранить в отдельном файле 3.Модули события тоже самое что бы можно было заменять эти файлы на новые и все типа обновление произведено и т.д. Поможите кто чем может мож гдето примеры есть или статьи по этому поводу как создать конфигуратор чтобы не переустанавливать постоянно приложение так как обновления будут часто (раза 3 в неделю) там меюшку добавить там кнопочку там событие для каждого пользователя по разному. Заранее оч оч благодарен!!!!????? ... |
| 20.01.2007, 20:59 |
Конфигурация
А если так? Должна быть программа загрузчик, перед тем как загружать основную прогу должна проверить обновления, если они есть он обновляет, если нет едет дальше а это простой пример импорт какого-либо модуля в базу Access Код: plaintext ... |
| 22.01.2007, 10:21 |
Конфигурация
Access компилит проект "на ходу", а в VB для запуска проекта его надо скомпилить в exe. Так что 1. закидывать пользователям готовый exe (выкладывать в определенную папку - а клиенты пусть сами себя обновляют при запуске) 2. закидывать пользователям отдельные файлы (формы, модули) - пусть сами компилят :) ... |
| 22.01.2007, 10:29 |
Конфигурация
Использовать WebBrowser и MSHTML в качестве интерфейса. ... |
| 22.01.2007, 10:43 |
Конфигурация
Если exe-файл, то предлагаю следующее 1. Если меняется только меню, то использовать что-то вроде ini, xml и т.д. файлов для построения меню 2. Если же меняется и сама логика проги, то тот же вариант: Загрузчик, грузится проверяет обновления, если они есть скачивает обновленную версию AntonariyИспользовать WebBrowser и MSHTML в качестве интерфейса. есть демонстрационные примеры? интересно посмотреть ... |
| 22.01.2007, 11:06 |
Конфигурация
Спасибо Всем огромное за ответ. Заинтересовал меня xml вариант. Тут же встречный вопрос где можно посмотреть как энто делается короче говоря нужен какой нить маленький примерчик а то так с ходу не смогу....Спасибо!!! ... |
| 23.01.2007, 10:57 |
Конфигурация
orunbek... 1. Если меняется только меню, то использовать что-то вроде ini, xml и т.д. файлов для построения меню про это или что? ... |
| 23.01.2007, 11:12 |
Конфигурация
Можно например напободие такого, вариант ini, только в XML это будет в виде дерева и т.д., но смысл один и тот же ini-файл [Menu] File=&File Edit=&Edit .... [Menu:File] Open=&Open Exit=E&xit [Menu:Edit] Copy=Copy Paste=Paste и т.д.... ... |
| 24.01.2007, 07:20 |
Конфигурация
Но в данном случае же можно динамически менять только вид программы, а логику выполнения как изменять? или exe-файл обновлять, или же создать внутренний свой язык, или использовать готовые языки, скрипт или что-то такое, и сразу задавать логику исполнения программы, но это отдельный геморр, так что лучше обновлять exe-файл ... |
| 24.01.2007, 07:23 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2164650]: |
152ms |
39ms |
| others: | 235ms |
| total: | 465ms |
