VBA MS Access блокировка записей
Подскажите! Есть сетевая версия БД в MS Access, в которой для формы установленно свойство "Блокировка записей(RecordLocks)" в значение "изменяемой записи(Edited Record)". Необходимо при событии "текущая запись(Form_Current)" проверить заблокированна эта запись другим пользователем или нет, и по этому условию делать некоторые кнопки или доступными или нет. Заранее благодарен Андрей. ... |
| 24.01.2007, 09:29 |
Попытаться произвести в нее запись и обработать ошибку. ... |
| 24.01.2007, 12:58 |
AntonariyПопытаться произвести в нее запись и обработать ошибку. Не записывается и не выдает ошибку!!! ... |
| 24.01.2007, 15:59 |
только с помощью выполнения попытки добавления/изменения данной записи в таблице с использованием транзакции и обработки соответствующего исключения ... |
| 24.01.2007, 16:41 |
Konst_Oneтолько с помощью выполнения попытки добавления/изменения данной записи в таблице с использованием транзакции и обработки соответствующего исключения Вот вы все так в общих чертах говорите, а на деле кто-то пробывал??? Я столько вариантов перепробывал, сам забыл какие... Может у кого есть что-то конкретное? Андрей. ... |
| 24.01.2007, 18:07 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2164644]: |
46ms |
53ms |
| others: | 216ms |
| total: | 368ms |
