Обрезать строку
Может мне кто-нибудь подсказать, как обрезать строку слева и/или справа на Х символов? ... |
| 27.01.2007, 11:03 |
Обрезать строку
left right mid аффтопитезь: объект либо именован, либо не существует ... |
| 27.01.2007, 11:04 |
Обрезать строку
[quot Aklin]left right mid Ну, вроде left и right ОСТАВЛЯЮТ определённое число символов слева и справа? А mid начинает считывать с такой-то строки такое-то число символов. А если я не знаю, сколько в строке символов??? ... |
| 27.01.2007, 11:25 |
Обрезать строку
Morion[quot Aklin]left right mid Ну, вроде left и right ОСТАВЛЯЮТ определённое число символов слева и справа? А mid начинает считывать с такой-то строки такое-то число символов. А если я не знаю, сколько в строке символов??? mid( s, from ) left( s, to ) ... |
| 27.01.2007, 11:26 |
Обрезать строку
Ответ на вопрос: А если я не знаю, сколько в строке символов??? Функция Len("Твоя строка") возвращает количество символов в строке (числовой тип) ... |
| 27.01.2007, 11:51 |
Обрезать строку
То есть для того, чтобы мне обрезать по одному символу справа и слева, надо написать так: Код: plaintext 1. ??? ... |
| 27.01.2007, 13:13 |
Обрезать строку
Извени дружище. Я даже толком не могу понять твоего вопроса. Но смотри сюда: Функция LEFT(Строка,КоличествоСимволов) - оставляет из Строки только то количество символов которое ты задал и вернет тебе отсчитанные слева на право символы LEFT("Andrey911",2)= "An" Функция RIGHT(Строка,КоличествоСимволов) - оставляет из Строки только то количество символов которое ты задал и вернет тебе отсчитанные справа на лево символы RIGHT("Andrey911",3)= "11" Функция MID(Строка,ОтступСлева,КоличествоСимволов) - пропускает n-е количество символов (ОтступСлева) и потом оставляет из Строки только то количество символов (слева на право) которое ты задал MID("Andrey911",3,3)= "rey" Функцию LEN я вижу ты понял. ... |
| 27.01.2007, 14:11 |
Обрезать строку
Ошибка в моем ответе! RIGHT("Andrey911",3)= " 9 11" ... |
| 27.01.2007, 14:13 |
Обрезать строку
Ок, Andrey911 понял. Всем Сенкйу. ... |
| 27.01.2007, 14:53 |
Обрезать строку
Нашёл ещё одну функцию. Если надо удалить ведущие пробелы в строке, используем LTrims и RTrims (слева и справа соответственно). ... |
| 27.01.2007, 19:07 |
Обрезать строку
Ошибка! LTrim RTrim (без "с" на конце) ... |
| 27.01.2007, 19:08 |
Обрезать строку
MsgBox "*" + LTrim(" df gdhfjgk h h ") + "*" MsgBox "*" + RTrim(" df gdhfjgk h h ") + "*" MsgBox "*" + Trim(" df gdhfjgk h h ") + "*" Все три способа у меня работают, LTrims, RTrims i Trim видают ошибку. Я не знаю откуда ты это взял... Вот так - работает тоже! Trim$, LTrim$, RTrim$ (это взято еще из старого движка бейсика, что указывало на результат, который может быть только символьным типом. Между первым и этим способом пока отличий не заметитл) ... |
| 27.01.2007, 22:28 |
Обрезать строку
Andrey911 LTrims, RTrims i Trim видают ошибку. Ну, допустим есть строка " Строка1 " (с пробелами вначале и в конце). После этих операторов Код: plaintext ... |
| 28.01.2007, 10:14 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2164618]: |
74ms |
72ms |
| others: | 236ms |
| total: | 446ms |
