вывод содержимого текстового файла в Textbox
Private Sub cmdRun_Click() Dim temp As String Open App.Path & "\ip.bat" For Output As 1 Print #1, "ipconfig /? > " & App.Path & "\ip.txt" close #1 Shell (App.Path & "\ip.bat") 'я использую вот такой кусок кода Open App.Path & "\ip.txt" For Input As 1 While Not EOF(1) Line Input #1, temp If Trim(temp) <> "" Then txt = txt & Trim(temp) & vbCrLf Wend Close #1 End Sub но при этом выводится часть файла. Если несколько раз клацнуть по кнопке то выводится все содержимое. ... |
| 29.01.2007, 13:50 |
отобразите код, используя тег Код: plaintext ... |
| 29.01.2007, 15:04 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 29.01.2007, 15:24 |
lilo12 гм. незнаю, все работает: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 29.01.2007, 15:48 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 29.01.2007, 16:22 |
а потому что надо дождаться конца выполнения программы через Shell. ищите код , который ждет пока консоль не завершит выполнение. здесь пример уже давали. ... |
| 29.01.2007, 17:34 |
Возможно у тебя сеть притормаживает и файл полностью не передается. Как выход - копируй сначала на локаль. ... |
| 29.01.2007, 17:36 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. ... |
| 30.01.2007, 09:45 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2164608]: |
56ms |
48ms |
| others: | 239ms |
| total: | 390ms |
