Убить Access
Граждане, подскажите пожайлуста. Как убить окно Access-а при запуске некоего приложения. Нашел на форуме такую вот функцию: Option Compare Database Option Explicit Public Declare Function apiShowWindow Lib "user32" _ Alias "ShowWindow" (ByVal hwnd As Long, _ ByVal nCmdShow As Long) As Long Declare Function FindWindowEx& Lib "user32" _ Alias "FindWindowExA" (ByVal _ hWndParent As Long, ByVal hWndChildAfter As Long, ByVal lpClassname As String, _ ByVal lpWindowName As String) 'если bHide=True - окно прячется, если False - показывается Public Function HideDB(Optional bHide As Boolean = True) Dim s As String Dim slash As Integer Dim point As Integer Dim i As Integer Dim ret Dim hwnd As Long Dim hwndDB As Long s = Application.CurrentDb.Name For i = 1 To Len(s) If Mid(s, i, 1) = "\" Then slash = i If Mid(s, i, 1) = "." Then point = i Next i slash = slash + 1 s = Mid(s, slash, point - slash) hwnd = FindWindowEx(Application.hWndAccessApp, 0, "MDIClient", "") If hwnd <> 0 Then hwndDB = FindWindowEx(hwnd, 0, "ODb", s & " : база данных") If hwndDB = 0 Then hwndDB = FindWindowEx(hwnd, 0, "ODb", s & " : Database") End If If hwndDB <> 0 Then If bHide Then ret = apiShowWindow(hwndDB, 0) Else ret = apiShowWindow(hwndDB, 1) End If End If End If End Function Но, толи я не понял, как она работает, то ли эта функция просто не пашет - результат отрицательный (. Если кто-нибудь в курсе, что здесь написано, или как это окно убрать - напишите пожайлуста ... |
| 01.02.2007, 12:02 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2164596]: |
140ms |
26ms |
| others: | 201ms |
| total: | 403ms |
