Excel- защита листа?
Добрый день, помогите с решением следующей проблемы- Формирую отчет, в котором часть ячеек заблокирована и запрещен их выбор. Устанавливаю защиту на лист. Код: plaintext 1. Результат - тот, что нужно. Сохраняю документ, открываю заново, защита листа осталась, но заблокированные ячейки выделять можно. Можно ли сделать так, чтобы и после сохранения документ открывался в нужном виде? Обсуждение защиты офисных документов довольно часто встречается на этом форуме, кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? ... |
| 02.02.2007, 09:53 |
На выгрузку формы поставь все свойства наоборот т.е True поменяй на False Или я вопрос неправильно понял? Удачи... ... |
| 02.02.2007, 10:55 |
замена сообщения не подходит, пока решил проблему скрытием заблокированных ячеек в которых содержится информация. проблема была в том, что отчет формируется нормально и отображается как нужно, но после закрытия он открывается так, как будто при защите было задано Код: plaintext а не Код: plaintext ... |
| 02.02.2007, 11:37 |
AshtonEnableSelection = xlUnlockedCells. Это свойство надо каждый раз устанавливать при открытии книги. Модуль книги. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 02.02.2007, 12:37 |
start [/forum/moderation_log.php?user_name=%D0%99%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B9]: |
90ms |
59ms |
| others: | 657ms |
| total: | 896ms |
