Проблема с выводом нескольких строк в TextBox и с циклами
Есть список дней рождений работников в Excel. Есть код, который после ввода данных в текстбоксы(день и месяц рождения) должен искать совпадающие результаты и выводить в ещё один текст бокс. Но находит он только ПОСЛЕДНЕГО в списке сотрудника, а остальных с такими же данными( день и месяц рождения) пропускает(или перезаписывает - не знаю...). Подскажите пожалуйста, может что-то неправильное в коде... Private Sub CommandButton3_Click() Dim Prizv As String Dim Imya As String Dim Pobat As String Dim Posada As String Dim Den As Integer Dim Misyac As String Dim Rik As Integer Dim i As Integer Dim nol As String nol = " " For i = 1 To 500 Step 1 Prizv = Cells(i, 3) Imya = Cells(i, 4) Pobat = Cells(i, 5) Posada = Cells(i, 6) Den = Cells(i, 7) Misyac = Cells(i, 8) Rik = Cells(i, 9) If Den = ComboBox1.Text And Misyac = ComboBox2.Text _ Then TextBox8.Text = Prizv & nol & Imya & nol & Pobat & _ nol & Posada & nol & Den & nol & Misyac & nol & Rik Next i ... |
| 08.02.2007, 12:14 |
If Den = ComboBox1.Text And Misyac = ComboBox2.Text _ Then TextBox8.Text = TextBox8.Text & vbCrLf & Prizv & nol & Imya & nol & Pobat & _ nol & Posada & nol & Den & nol & Misyac & nol & Rik ... |
| 08.02.2007, 12:42 |
Теперь выводит пустую строку и самую последнюю запись, которая нашлась... :( ... |
| 08.02.2007, 13:12 |
Прошу прощения, проявил невнимательность! Всё отлично работает!!! :) Спасибо огромное! Если бы Вы ещё подсказали как этот результат из комбобокса вывести в Word, то я был бы Вам ещё более признателен!!! И даже если нет, то всё равно ещё раз -огромное спасибо :) ... |
| 08.02.2007, 13:27 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 08.02.2007, 14:11 |
Спасибо Вам огромное! Не представляете, как Вы мне помогли! :) ... |
| 08.02.2007, 15:17 |
Если можете, помогите ещё в одном - у меня в комбобоксах, после приведённого ниже кода(добавления элементов в комбобокс), возникает проблема:при пролистывании элементов - до 31 и после того как его выбрать, при повторном открытии комбобокса появляются те же эелементы, но уже повторно(во второй раз). то есть - дохожу до 31-го значения, а там после него снова появляются - от 1 до 31 и так бесконечно.... Читал-читал документацию, но ничего похожего с моей проблемой не нашёл :( Private Sub ComboBox4_Change() ComboBox4.AddItem " " ComboBox4.AddItem "1" ComboBox4.AddItem "2" ComboBox4.AddItem "3" -------- ComboBox4.AddItem "30" ComboBox4.AddItem "31" End Sub ... |
| 08.02.2007, 15:30 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2164549]: |
145ms |
43ms |
| others: | 238ms |
| total: | 475ms |
