Проблема в ADP
В чем проблема не знаю помогите пожалуйста Я писал интерфейс для SQL Server на ADP Есть таблица дисков и таблица содержаний этих дисков,когда в Поле Со Списком я выбераю диск то в подчененной форме должна высветится ее содержание. Я написла вроде этого Поле Со Списком.RowCount="Select * from [View].Таблица Содержание Дисков where ID=" & Табл.Дисков.Column(1) И выходит ошибка : Run-Time error '424' Object required ... |
| 09.02.2007, 08:58 |
Проблема в ADP
У объектной переменной "Поле Со Списком" отсутствует значение или, если отсутствует Option Explicit, она не определена. ... |
| 09.02.2007, 10:16 |
Проблема в ADP
ZBKВ чем проблема не знаю помогите пожалуйста Я писал интерфейс для SQL Server на ADP Есть таблица дисков и таблица содержаний этих дисков,когда в Поле Со Списком я выбераю диск то в подчененной форме должна высветится ее содержание. Я написла вроде этого Поле Со Списком.RowCount="Select * from [View].Таблица Содержание Дисков where ID=" & Табл.Дисков.Column(1)Как писал один неплохой препод на курсовиках: бсктлн. Потом на словах расшивравывал: бред сивой кобылы в тихую лунную ночь. ... |
| 09.02.2007, 17:17 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2164542]: |
152ms |
42ms |
| others: | 231ms |
| total: | 467ms |
