Проблема с Combobox'ом
Подскажите пожалуйста - есть комбобокс с введёнными числовыми строками. как ограничить действия пользователя, чтобы он не мог вводить свои данные, а выбирал только из данных комбобокса? ... |
| 09.02.2007, 11:11 |
Style = Dropdown List. ... |
| 09.02.2007, 11:12 |
поставил - работает! остался один глюк - если выбираешь одно из последних значений, потом опять открываешь комбобокс - после 32 значений появляются ещё столько же и так далее... как это побороть? ... |
| 09.02.2007, 12:43 |
на загрузку формы поставь Код: plaintext 1. ... |
| 09.02.2007, 13:11 |
oxcomна загрузку формы поставь Код: plaintext 1. Извеняюсь не на загрузку формы, а перед тем как заполняешь Combobox. ... |
| 09.02.2007, 13:13 |
извини - не пойму что значит - перед тем как заполняешь... ... |
| 09.02.2007, 14:31 |
Да вроде была такая Тема .... http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=385923 ... |
| 09.02.2007, 14:47 |
Есть такая строчка Код: plaintext 1. ... |
| 09.02.2007, 15:15 |
Понял. Но проблема в том, что когда делается выборка ниже приведенным кодом, то выдаётся ошибка (если поставить conbobox.clear перед тем что Вы сказали. Убираю её -и всё ОК... ... |
| 09.02.2007, 15:33 |
Каким кодом? О чем вы вообще? ... |
| 09.02.2007, 15:39 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2164539]: |
61ms |
62ms |
| others: | 196ms |
| total: | 367ms |
