Команда для определения наличия данных в комбобоксе - есть?
Собственно сабж - есть ли команда для того, чтобы определить наличие данных в текстбоксе. Нужна для того, чтобы если данные есть - то очищать комбобокс, если нет - оставить всё как есть. ... |
| 12.02.2007, 11:57 |
А что мешает использовать Combo1.ListCount ? ... |
| 12.02.2007, 12:02 |
Не могли бы Вы подробнее рассказать как исользовать Listcount? ... |
| 12.02.2007, 12:31 |
Или, если можете - подскажите, как сделать, чтобы определённую кнопку можно было нажимать только 1 раз и если в 2-х комбобоксах ЕСТЬ значения, а если нет - чтобы она не нажималась... ... |
| 12.02.2007, 12:35 |
Извиняюсь. Ещё один глюк вылез - при открытии комбобокса и выборе значения, и при повторном открытии комбобокса - появляются 31 значение помимо тех 31 ,которые добавлены в комбобокс с помощью AddItem. Не знаете как это ещё побороть? Понимаю что дурацкий вопрос, но всё же... ... |
| 12.02.2007, 12:47 |
при повторном открытии комбобокса делай combo1.clear ... |
| 12.02.2007, 12:49 |
Извините, я только-только начинаю в этом деле разбираться - что именно и как нужно написАть, чтобы при повторном открытии комбобокса он очищался? ... |
| 12.02.2007, 13:21 |
Свойство ListCount - возвращает количество элементов в списке. Метод Clear - удаляет все элементы в комбобоксе. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 13.02.2007, 19:16 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2164519]: |
83ms |
65ms |
| others: | 237ms |
| total: | 447ms |
