проблема с Recordset-ом
Привет всем. У меня вот такая проблема. Давольно стандартная операция, программно запускаю хранимую процедуру в MSSQLServer 2000. результат возвращаю в виде набора заисей в мой Recordset. Все работает. Public Function Pogr_sut(ddmmyy As Variant, sODBC As Variant) As Variant Dim connectString As String Dim PogrArray() As Variant Dim p As ADODB.Parameter connectString = CStr(sODBC) Set adoConnection = New ADODB.Connection Set adoRecordset = New ADODB.Recordset Set adoCommand = New ADODB.Command adoConnection.Open connectString With adoCommand Set .ActiveConnection = adoConnection .CommandType = adCmdStoredProc .CommandText = "ItogPogrSut" Set p = .CreateParameter("mdate", adVarChar, adParamInput, 6, CStr(ddmmyy)) .Parameters.Append p Set adoRecordset = .Execute End With If (adoRecordset.BOF) And (adoRecordset.EOF) Then ReDim PogrArray(1) PogrArray(0) = "Нет данных" Else iRecCount = adoRecordset.GetRows() iRows% = UBound(iRecCount, 2) + 1 ReDim PogrArray(iRows%, 6) 'On Error GoTo transError adoConnection.BeginTrans adoRecordset.MoveFirst i% = 0 While Not adoRecordset.EOF PogrArray(i%, 0) = adoRecordset!kotd PogrArray(i%, 1) = adoRecordset!tp PogrArray(i%, 2) = adoRecordset!rodv PogrArray(i%, 3) = adoRecordset!park PogrArray(i%, 4) = adoRecordset!prin PogrArray(i%, 5) = adoRecordset!KolVag adoRecordset.MoveNext i% = i% + 1 Wend adoConnection.CommitTrans End If adoRecordset.Close Pogr = PogrArray Exit Function transError: adoConnection.RollbackTrans adoRecordset.Close adoConnection.Close End Function Новот когда начинаю работать с этим рекортсетом то он вначале нормально выдает количесво записей в нем, строка iRecCount = adoRecordset.GetRows() iRows% = UBound(iRecCount, 2) + 1 Но затем выдает ошибку на строке adoRecordset.MoveFirst. Текст ошибки: авторRun-time error '-2147217896 (80040e18)' Не удается вновь задать положение в наборе строк ... |
| 13.02.2007, 14:37 |
Код: plaintext ... |
| 13.02.2007, 14:52 |
и вообще ваш код посути абсурден в части получения массива и открытия зачем-то для этого транзакции, а затем вы ее еще commit, а там нечего коммитеть ... |
| 13.02.2007, 14:54 |
Konst_Oneи вообще ваш код посути абсурден в части получения массива и открытия зачем-то для этого транзакции, а затем вы ее еще commit, а там нечего коммитеть Konst подскажи как на твой взгляд будет правельнее. ... |
| 13.02.2007, 15:29 |
До конца не совсем понял , что вы в итоге хотите получить, но может так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. ... |
| 13.02.2007, 15:45 |
Попробуй создать adoRecordset как динамический... ... |
| 13.02.2007, 17:38 |
авторПопробуй создать adoRecordset как динамический... Покажи как ... если так то пробовал тоже самое Set adoConnection = CreateObject("ADODB.Connection") Set adoRecordset = CreateObject("ADODB.Recordset") ... ... |
| 14.02.2007, 13:42 |
Попробуй перед строчкой Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 14.02.2007, 14:08 |
не. это не поможет.. сейчас "почищу" твой код и пришлю... ... |
| 14.02.2007, 14:27 |
Попробуй заменить свой код на вот этот: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. ... |
| 14.02.2007, 15:43 |
упс... в куске: Код: plaintext 1. Код: plaintext ... |
| 14.02.2007, 15:45 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2164507]: |
167ms |
48ms |
| others: | 231ms |
| total: | 494ms |
