Форумы / Visual Basic [игнор отключен] [закрыт для гостей] / нужна помощь с New (Set) и Nothing
8 сообщений из 8, страница 1 из 1
    #34321756
ElinaCh
добрый день ,
помогите разобратся с Nothing вернее когда его надо делать , всё работает ,но правильно ли
вот например
модуль ,где объявлены переменные связи и функция связи и форма где при нажатии на кнопку вызывает функцию связи 2 раза .Если я правильно понимаю Nothing мне надо делать каждый раз
после вызова функции (в данном примере 2 раза) или можно один раз в unload - но тогда наверное теряются New после первого вызова
модуль
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Public rstConnGenericRecordset As ADODB.Connection
Public strConnectionGenericRecordset As String
Public rstGenericRecordset As ADODB.Recordset
Public Sub OpenDB()
    Set rstConnGenericRecordset = New ADODB.Connection
    Set rstGenericRecordset = New ADODB.Recordset
End Sub
форма
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Private Sub cmdOK_Click()
Call OpenDB
Set rstConnGenericRecordset = Nothing
Set rstGenericRecordset = Nothing
  If (......) Then
     Call OpenDB
  End If
    #34322564
Фотография orunbek
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
If (rstConnGenericRecordset Is Nothing) Then
    Call OpenDB
End If
и еще насчет префиксов в имени переменных, вместо
Код: plaintext
я бы сделал
Код: plaintext
cnnGeneric
Например:
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Public cnnGeneric As ADODB.Connection
Public strGenericConnectionString As String
Set cnnGeneric=New ADODB.Connection
cnnGeneric.Open strGenericConnectionString
Set rstGenericRecordset=New ADODB.Recordset
rstGenericRecordset 'Table',cnnGeneric,adOpenKeyset,adLockReadOnly
rstGenericRecordset.Close
cnnGeneric.Close
Set rstGenericRecordset=Nothing
Set cnnGeneric=Nothing
и т.д. с перехватом ошибок, ну... это только мое предпочтение... ;) а вообще можете хоть как именовать переменные ;)
    #34324556
Фотография VladConn
А вы уверены, переменные связи надо декларировать как public? Если их вводить внутри процедур, то и Set ... Nothing может даже не потребуется.
    #34325687
Фотография orunbek
Я просто переделал в именах переменных префикс в примере автора
    #34326595
ElinaCh
большое спасибо за советы
если можно объяснить
Код: plaintext
1.
если можно пример не совсем понятно когда не надо делать Set ... Nothing
    #34330931
Проходящий
На примере класса ADODB.Connection.
Код: plaintext
Dim cnn As ADODB.Connection
Объявляем переменную cnn как ADODB.Connection. Объект пока еще не создан.
Код: plaintext
Set cnn = New ADODB.Connection
Создаем объект ADODB.Connection. Именно сейчас срабатывает конструктор класса.
Код: plaintext
Set cnn = Nothing
Удалаем объект (т.е. освобождаем занимаемую им память). Сейчас срабатывает деструктор.
К слову: есть позднее и ранне связывание.
Зацените варианты
А:
Код: plaintext
Dim cnn As New ADODB.Connection
Б:
Код: plaintext
1.
При кажушейся выгоде от варианта А, вариант Б предпочтительнее. Причина: в варианте А объект создается при первом обращении к cnn... и при каждом последующем обращении проверяется, создан ли объект. В варианте Б таких проверок не происходит, кроме того вы можете управлять (т.е. контролировать вызов) консрукторами и деструкторами классов.
    #34330950
Проходящий
Забыл добавить, что при выходе из видимости переменной
Код: plaintext
Set cnn = Nothing
срабатывает сам.
Т.е. если в процедуре объявлен и создан объект, с областью видимости <процедура>, то по завершении этой процедуры все объекты сами удалятся.
    #34333008
ElinaCh
большое спасибо
