Передача datetime параметра...
Привет. В макросе VBA есть переменная date, при передаче её в Source рекордсета, sql её не принимает, говорит неверный формат. Не знаю как в старом ADO создавать параметры-объекты и передовать их команде. Подскажите, пожалуйста синтаксис. Предполагаю что-то типа.. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Спасибо. ... |
| 16.02.2007, 10:54 |
Assai...но не знаю как верно. Ну все же в Help-е есть, причем с примерами. Ищи: Parameters collection [ADO] Append method [ADO] ... |
| 16.02.2007, 11:04 |
В том-то и дело, что нет, это же VBA...и на микромягком сайте про ADO 2.8 ни слова ... |
| 16.02.2007, 11:18 |
А чем ADO 2.8 для VBA так сильно отличается от ADO 2.8? Это же одна и таже библиотека, какая разница где её использовать. Помнится мне, что для разных БД используется разный формат дат. ... |
| 16.02.2007, 12:11 |
/topic/330872&hl=%ef%e5%f0%e5%e4%e0%f7%e0+datetime ... |
| 16.02.2007, 12:41 |
На сайте microsoft: http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms681564.aspx А вообще - кнопка F1 должна работать и в VBA. ... |
| 16.02.2007, 14:10 |
AndrFНа сайте microsoft: http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms681564.aspx А вообще - кнопка F1 должна работать и в VBA. Да в VBA нет спецификации ADO... ... |
| 16.02.2007, 15:33 |
AssaiДа в VBA нет спецификации ADO... А думаете там что-то отличается? Чей это VBA у вас - офисный? Help и прочее там должны быть, если при инсталляции офиса соответствующую галочку поставили. ... |
| 16.02.2007, 15:50 |
Хотя сейчас посмотрел - в Excel 2003 Help-а по ADO действительно не обнаружил. В Access-e есть - можно смотреть там. ... |
| 16.02.2007, 16:00 |
Можно подключить ADO в References и полазить по нему ObjectBrowse'ом. Достаточно прозрачно. В Excel'е хелпа не нашел (хотя по ссылке предлагает), но, например, у меня откуда-то в WINDOWS/HELP лежит хелп на АДО. ... |
| 16.02.2007, 16:10 |
FAndrewВ Excel'е хелпа не нашел (хотя по ссылке предлагает), но, например, у меня откуда-то в WINDOWS/HELP лежит хелп на АДО. По хорошему, он должен подключаться во всех продуктах офиса, а не только в Access. Но, похоже, там просто что-то накосячили сами MS-овцы - по крайней мере в русской версии офиса. ... |
| 16.02.2007, 16:18 |
Я не уверен, что АДО непременный атрибут Офиса. В первую очередь VBA предназначен для обработки информации, находящейся в самом приложении. Для работы с БД все-таки лучше написать нормальную клиентскую программу. Просто изучив один инструмент, некоторые пытаются делать на нем все. ... |
| 19.02.2007, 10:37 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2164484]: |
136ms |
47ms |
| others: | 235ms |
| total: | 458ms |
