Копирование таблиц
Сразу скажу: я читал предыдущие темы о копировании таблиц, но я - полный ноль, поэтому хочу спросить конкретнее. У меня 2 базы данных path/db1, path/db2. В них соотв. таблицы tab1, tab2 (в первой и второй базах соответственно). Таблицы с одинаковыми полями. Ныжно скопировать одну в другую. Как оформить это? Только, если можно, кусок кода сразу. Или как оформить sql запрос: SELECT * INTO B FROM A ? Последний вопрос: как правильно указать имена баз данных в этой1 записи (через путь)? Не ругайтесь за вопрос, я только начинаю... ... |
| 19.02.2007, 16:03 |
Копирование таблиц
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. ... |
| 19.02.2007, 17:00 |
Копирование таблиц
Если действие однократно, проще удалить вторую таблицу и сделать select ... into Если постоянно такие песни, то (поскольку СУБД не указана) insert into select ... from Обязательно перечисление столбцов. P.S. А вообще даже если ты и "полный ноль" - в документации по СУБД все подробно расписано. ... |
| 19.02.2007, 17:01 |
Копирование таблиц
В [pole] что писать, если мне все поля надо скопировать? ... |
| 19.02.2007, 17:19 |
Копирование таблиц
villy1В [pole] что писать, если мне все поля надо скопировать? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 20.02.2007, 07:42 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2164477]: |
149ms |
52ms |
| others: | 209ms |
| total: | 455ms |
