Траблы с отключением компа
Здравствуйте, подскажите пожалуйта, программа выполняет копирование папки с одного компьютера на другой, а потом отключает комп: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Реестр пользователя HOST\USER был сохранен в то время, как приложение или служба продолжали использовать его во время выхода из системы. Используемая реестром пользователя память не была освобождена. Реестр будет выгружен, когда он не будет использоваться. Возможная причина - службы, выполняемые от имени пользователя. Попробуйте изменить настройку служб и задать их выполнение с учетными записями LocalService или NetworkService. или Реестр пользователя HOST\USER был сохранен в то время, как приложение или служба продолжали использовать его во время выхода из системы. Используемая реестром пользователя память не была освобождена. Реестр будет выгружен, когда он не будет использоваться. Возможная причина - службы, выполняемые от имени пользователя. Попробуйте изменить настройку служб и задать их выполнение с учетными записями LocalService или NetworkService. Это типа код проверки вся ля папка скопировалась Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 19.02.2007, 09:46 |
Возможно, это поможет . ... |
| 19.02.2007, 09:52 |
После проверки реестра может быть поставить несколько DoEvents'ов или что-то вроде этого или getstring эта что за функция из API? WMI? или...? Попробуйте другими средствами делать запись-чтение реестра ... |
| 19.02.2007, 12:20 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ... |
| 19.02.2007, 12:40 |
timtim Код: plaintext 1. Попробуйте после этой строки сделать паузу или DoEvents ... |
| 19.02.2007, 13:28 |
ок, спасибо ... |
| 19.02.2007, 13:40 |
Получилось? ... |
| 20.02.2007, 06:27 |
Нет не получилось, заплатку поставил, DoEvents прописал везде, но результат тот же т.е. комп не отключился и в журнале событьй ничего нет. Подскажите, пожалуйста, есть ли ещё какой либо способ отключения компьютера. ... |
| 20.02.2007, 09:07 |
А доступ к реестру через WMI не пробовал? ... |
| 20.02.2007, 10:59 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2164472]: |
172ms |
45ms |
| others: | 229ms |
| total: | 497ms |
